发表于 2010-11-25 14:10 | 只看该作者
这个不太清楚
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:12 | 只看该作者
【原帖由海上桂林于2010-11-25 10:58发表在10楼】
估计是局部强度差或固定不牢,受风阻变形与驾驶室干涉或相对运动。
拿东西哪有强度可言,不是固定不牢,是前方和驾驶室接触的地方根本没有地方可以固定,至于变形还不至于吧,相对运动就不清楚,总要的是怎么解决才好。
发表于 2010-11-26 13:05 | 只看该作者
【原帖由80后的觉悟于2010-11-26 10:12发表在12楼】
一般的导流罩内部都有加强筋条,就没那么容易变形。不知楼主的有没有。另外钣金与导流罩之间的缝隙太大的话形成气流阀门的效果,高速时也容易发出呼啸声,建议用胶条等塞住,应该有帮助。楼主也要都检查、多想想。
发表于 2010-11-26 13:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:44 | 只看该作者
【原帖由海上桂林于2010-11-26 13:05发表在13楼】
变形不至于吧,等看看在没有好办法就用胶带粘住。
发表于 2010-11-28 12:37 | 只看该作者
固定死  就不响了
在倒流罩后面做个支撑
 楼主| 发表于 2010-11-30 14:14 | 只看该作者
【原帖由sdmy于2010-11-28 12:37发表在17楼】
在倒流罩后面做个支撑
太麻烦。
发表于 2010-12-1 20:32 | 只看该作者
可以用一种厚一点的橡胶夹在导流罩与驾驶室的中间,然后在导流罩上间隔打几个孔,再用铜芯线把橡胶与导流罩固定一下就OK了.......~~
 楼主| 发表于 2010-12-5 11:14 | 只看该作者
【原帖由朋友你好于2010-12-1 20:32发表在19楼】
哈哈,这不是打补丁吗?
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
