发表于 2014-10-31 18:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
t1291 2014-10-31 18:02:42发表在 9楼
把右边车厢下的垫木换厚1~~2CM试试看。
极有可能是刹车磨果子   我有过类似越重越跑偏  查哪里都没问题无意间下车摸到了  明显比另一边热!要是对别忘记我的话费奥 亲    要不行可以考虑助理机也极有可能
别的我感觉没啥影响     拉杆球头什么的要是坏了或者干扰能感觉到     减震桶更不可能 还有弓子板      还有的网友说车厢平衡重量货物 右面比左面低导致的 我觉得也不应该    就算你偏装货和跑偏没啥关系把  对吧楼主     不行你就右面装回货试试  在左面装回货试试   要是左面装货和右面装货都跑偏就不是装货的事   还有  感觉下看看那边货时候跑偏严重
再不行坐下定位   检查下前桥于刹车锅子连接处
发表于 2014-10-31 18:30 | 只看该作者
53073000 2014-10-31 17:58发表在 7楼
是不是避震的套子坏了?注意看下前轮的两根避震。。我的换了两根了!现在这个又要挂了,
是不是bizi
我擦,看成"避孕的套子"坏了
发表于 2014-10-31 19:10 | 只看该作者
先确定一下是不是钢板弹簧本身的问题,左右钢板弹簧互换就能看出来了。
发表于 2014-10-31 19:16 | 只看该作者
前轮拖刹吧
发表于 2014-11-1 10:30 | 只看该作者
汽修哥哥 2014-10-31 17:58发表在 8楼
重车右边底吗
重车方向往右边偏,不知道是不是右边低
发表于 2014-11-1 10:32 | 只看该作者
鱼儿和水闹分手 2014-10-31 18:25发表在 10楼
极有可能是刹车磨果子   我有过类似越重越跑偏  查哪里都没问题无意间下车摸到了  明显比另一边热!要是对别忘记我的话费奥 亲    要不行可以考虑助理机也极有可能     别的我感觉没啥影响     拉杆球头什么的要是坏了或者干扰能感觉到     减震桶更不可能 还有弓子板      还有的网友说车厢平衡重量货物 右面比左面 ...
谢谢~~试试
发表于 2014-11-1 10:35 | 只看该作者
导演 2014-10-31 19:16发表在 13楼
前轮拖刹吧
这个不可能哦,我摸过前轮,后轮,温度都差不多
发表于 2014-11-1 10:36 | 只看该作者
t1291 2014-10-31 18:02发表在 9楼
谢谢~
是不是bizi
恩~~试试
发表于 2014-11-1 11:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
帮顶,同求!
