60# 60#
发表于 2014-10-31 10:44 | 只看该作者
帅铃IIIVM 2014-10-31 10:41发表在 59楼
我说的是过了点,我恨4s店太黑了!我宁愿上个二手的庆铃机头
是黑,可是有保障,二手的庆铃机头我们这也有,但当时一时半会找不来,再来说,习惯了我们这车的马力和速度,要是换个庆铃机头马力什么的达不到,跑着不顺,江铃本来速比就大,高速全靠高转速跑起来的,你说是不是.
61# 61#
发表于 2014-10-31 11:35 | 只看该作者
wabin9 2014-10-29 18:50发表在 6楼
4s店技师拆出来看说是意外:气门断了!打烂活塞,缸体,打烂一个油嘴,一个油嘴粘着缸盖拔不出!我就想不通,怎么会断气门!又不缺水,不缺机油,不高温,才跑70多码,不过是上缓坡!各位高手内行的分析一下为什么呢?
进排气门都是通过凸轮轴控制摇臂来压下进排气门实现进排气门打开的,,然后复位弹簧又使它回位关闭,时间久了,进排气门可能也不太好,,受频繁的周期力,就断裂了。
62# 62#
发表于 2014-10-31 11:37 | 只看该作者
帅铃IIIVM 2014-10-29 18:53发表在 9楼
又说修2万多,直接买过新机头
只能换发动机总成,,,
63# 63#
发表于 2014-10-31 12:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
粤B小江铃 2014-10-31 10:44:37发表在 60楼
配套换阿,换个后桥主减总成也不贵!况且他的车公里数也上去了!如果附近能找到二手好机头就好!要我中修的,我都全换新的!大修就没试过!
64# 64#
发表于 2014-10-31 16:44 | 只看该作者
4S肯定贵的。
修好就行,继续帮你赚钱
65# 65#
发表于 2014-10-31 21:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
粤B小江铃 2014-10-31 10:39:21发表在 58楼
至少有保证啊兄弟,两万公里内有问题他免费修的啊,你找小修车店有问题咋说呢?说得清吗?收据都可能没有
出问题免费修,呵呵,多花的配件费就能顶工时费了,
66# 66#
 楼主| 发表于 2014-11-1 18:42 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
鲁L张 2014-10-31 21:05:11发表在 65楼
主要是4s店修用原厂配件,否则的话谁愿意去4s店修啊,外面修车店手艺好的师傅多的是,4S店一个师傅好像带两个学徒,一般都是师傅说学徒动手,有的学徒粗心大意,螺丝没打紧,油封忘记装上,暴力拆卸,一般去我都会在旁边看着!
67# 67#
发表于 2014-11-2 12:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
粤B小江铃 2014-10-31 10:35:21发表在 55楼
所以不买新的哦,你买新发动机试下,绝对不给你增压器和油泵.我们这车一个增压器2800,油泵4000左右.
谈价问题
68# 68#
发表于 2014-11-3 00:01
69# 69#
发表于 2014-11-3 00:04
