发表于 2014-10-29 10:20 | 只看该作者
离合调高一点试试。分离不清就会这样。
 楼主| 发表于 2014-10-29 12:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
王东超 2014-10-29 09:53:59发表在 8楼
公路要是还是这个毛病就是同步器坏了。要是光软路这样的话,就是软路阻力大,车速和档位和油门不协调
公路也是这样的,
 楼主| 发表于 2014-10-29 12:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
woshimafei 2014-10-29 12:23:21发表在 11楼
公路也是这样的,
以前好的很,这个变速箱有同步器吗?我以为没有
吊车佬 2014-10-29 10:20:30发表在 10楼
离合调高一点试试。分离不清就会这样。
已经够高了
 楼主| 发表于 2014-10-29 12:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
白桦 2014-10-29 07:13:25发表在 4楼
软路上跑,踩下离合器的一瞬间,行走部分速度衰减的特别快,跟发动机转速不匹配了,所以,摘挡速度要快,慢了被咬住,入档一定要油门找
不是这个问题,速度油门配合我知道,以前没这个问题,就这半个月开始的
发表于 2014-10-29 15:20 | 只看该作者
拉线的不好挂,可能是拉线内的钢丝坏了,我的就不好挂,换了就好用了
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豫P33983 2014-10-29 15:20:51发表在 15楼
这几天下雨正好彻底查查!
发表于 2014-10-30 09:13 | 只看该作者
现在基本都是拉线,换个就是了。
发表于 2014-11-20 13:57 | 只看该作者
woshimafei 2014-10-29 12:29发表在 13楼
已经够高了
离合踏板后有一根锣杆,活动度留多一点。2-3公分左右.离合压盘与飞轮距离也要调整好。我看你的是踏板行程没调好,把那锣杆收短一点看看。
