发表于 2014-10-21 10:19 | 只看该作者
自上次和卡友们分享了AMT的成长到40版 正式发布,也记录了T7H车的详细油耗,引起来许多卡友的关注,这段时间一直是广州到新疆线,公里数突飞猛进。自从7月份到现在,共跑了八趟新疆, 创下三个月7万公里的好成绩。只有这线路才能体现T7H超强性能,体现MC11发动机低转速大扭矩性能,体现AMT省心省力,快乐驾驶的功能,体现超长保养周期的好处。在这冷藏黄金季节里,创下零故障记录。真正体现高出勤,高速度,高效率的三高性能。
发表于 2014-10-21 10:34 | 只看该作者
T7H这款车,我当初选他的理由有一下几大项。理由一,驾驶室的舒适性,内部宽敞,卧铺比国内其他车型舒服,适合长途运输。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14082711000474b52267f510a2.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/140827110230db7d753fc40dd8.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/1408271102ad3dd3ec63770db1.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14082711020dc5c69b2ba5f085.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1408/14082711025409a3260089fb4a.jpg[/img]
发表于 2014-10-21 10:50 | 只看该作者
我心飝翔 2014-10-21 10:34发表在 11楼
大作来了
发表于 2014-10-21 11:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
等大作
发表于 2014-10-21 11:35 | 只看该作者
照片太美了 文章还没完吧
发表于 2014-10-21 12:15 | 只看该作者
理由二曼机器,曼底盘,曼公司从世界第一台柴油发动机到现在的欧六排放,技术一直领先国际,而且经历百年的洗礼,技术成熟,有良好的口碑,维护保养间隔里程达六万公里。曼机器的设计和国产机器有本质上的区别。为了让卡友也了解曼机器的结构特点,我转载了官方的介绍。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/1410211142bf2f86e3476e459b.jpg[/img]
MC11发动机特点——噪声低
·气缸盖罩为整体式,采用复合材料和加强肋结构,可降低重量,提高整体刚度,有效降低噪音。
·预喷射可以使燃烧过程更加平稳,并且使机内的燃烧噪音更加柔和。后喷射系统保证燃料的充分燃烧,保证排放性能。
[img=,]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\X3AP3E}H57$2P3CMZO%H~3E.png[/img]
·正时传动齿轮后置,降低了传动机构扭振附加负荷,有效降低了齿轮传动噪声。
·空压机中间齿轮使用 “剪刀式” 同轴齿轮结构,可消除齿轮侧隙,降低了空压机齿轮啮合的重载敲击现象,即降低齿轮啮合敲击噪声。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/1410211143e4e4568dde1b61c9.jpg[/img]
机体强度/刚度大/寿命长:采用蠕墨铸铁机体,强度类同铸钢,散热能力类同灰铁,抗热变形能力超强,成本高,且需掌握核心制造技术,全球只有极少数高端发动机采用;
经济性佳:高爆压及优化的喷射/燃烧系统,取得宽转速范围比油耗均很低的特性,最低比油耗186g/kWh;
低噪音:噪音达到国际同类发动机水平;
高集成化:比国际同类型发动机减少零件数目25%,大大减少了故障点;
B10*寿命长:达到国际重卡发动机最先进水平即150万公里;
换油(机油)间隔长:如采用国四燃油,公路用车从车辆出厂至第一次换机油里程(换油间隔)可达10万公里,如采用中石油、中石化目前市售的燃油,可达到6万公里。大大减少用车成本。
·冷却循环系统采用并行分配方式,无液体流经缸垫,气缸体和气缸盖采用各自独立的冷却水路和润滑油路,杜绝了曲轴箱和缸盖间漏水、
·优化刚度,气缸体可承受高达 220bar的气缸压力。
·曲轴箱采用涨断工艺,配合精度可到0.001mm,对高速运转部件,有效保证
可靠性,降低轴瓦磨损,提高可靠性。
·曲轴箱和气缸体集成为一体,增加整体刚度,减少了密封部件,提高可靠性。
·润滑油路采用了转子齿轮泵,机油经过冷却和过滤后,分配到气缸体和气缸
盖等需要润滑的部位,并行分配 ,确保机油压力一致。
·齿轮泵壳体集成在气缸体上,安装简单,工作可靠。
MC11 发动机特点——经济性能
·共轨系统采用当前最先进的Bosch高压共轨系统。高压油泵采用燃油润滑,避免了机油和燃油混合的风险。轨压达到 1600bar;
·喷射系统采用博世新一代、新平台的EDC17电控系统,可以实现多次
喷射。机零件减少25%;在大大减少故障点的同时有效降低了重量,使发动机重量相比同类机型减轻了100kg,增加了有效载荷。
·进气管集成在缸盖上;
·曲轴箱和气缸体集成;
·机油模块集成机油滤清器,机油冷却器,油气分离器等。
MC11发动机特点——易维护
·交流发电机、空调压缩机、水泵均由一根V型多楔带驱动,它具有自动涨紧装置,且更换皮带时无需拆下风扇,所有由齿轮驱动的零件均不需要维护。
·整车保养间隔10万公里(国四燃油),如采用中石油、中石化目前市售的燃油,可达到6万公里。只更换机油、机油滤清器、燃油滤清器、检查气阀间隙、检查V型多楔带,无需其他更多的维护。
以上内容转自网页。就是让大家了解曼机器的优点。
理由三
我选T7H还因为他的配件大部分选用名牌,比如翰瑞森悬挂,WABCO气路阀件,ABS,干燥罐,ZF转向机,免维护前桥等等。就好像人一样,一身名牌就是漂亮。
发表于 2014-10-21 12:19 | 只看该作者
卡车真好 2014-10-21 11:35发表在 14楼
照片太美了 文章还没完吧
美得多着那。
发表于 2014-10-21 12:25 | 只看该作者
吃饭时间,下午继续。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/1410091627307709c34bd70274.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/1410091627fbcbb03248d62467.jpg[/img]
发表于 2014-10-21 13:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好车
我心飝翔 2014-10-21 10:19:01发表在 10楼
自上次和卡友们分享了AMT的成长到40版 正式发布,也记录了T7H车的详细油耗,引起来许多卡友的关注,这段时间一直是广州到新疆线,公里数突飞猛进。自从7月份到现在,共跑了八趟新疆, 创下三个月7万公里的好成绩。只有这线路才能体现T7H超强性能,体现MC11发动机低转速大扭矩性能,体现AMT省心省力,快乐驾驶的功能,体现超 ...
[clap]
书记 你太高了[smile]
祝你 跑的快赚得多,人还轻松
你这么跑下去两年五十万公里没问题啊
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
