140# 140#
 楼主| 发表于 2014-12-7 07:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好吧,我倒过来,再看!
141# 141#
 楼主| 发表于 2014-12-7 07:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不过,用手捏,依然是个(软柿子),,,,究竟在多少度情况下能冻硬了,试目以待!
142# 142#
发表于 2014-12-9 12:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-10-21 09:18:51发表在 11楼
下面开始吐槽!卡车之家商城的哥们们,我没有恶意的哦!,,,,看这锁紧螺丝,是最低端的产品呀,4.8的,貌似没有比这低的啦,螺丝帽楞角是圆形的,不分明,个
最次的螺丝呵呵坑爹没商量
143# 143#
 楼主| 发表于 2014-12-9 18:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
唐山远哥 2014-12-09 12:47:11发表在 142楼
最次的螺丝呵呵坑爹没商量
呵呵,我和卡车之家的管理员聊过这些东西,他们的出发点是好的,力争使用无焊接的材料和工艺,比如水管用无缝钢管成型,压盖用合金的,总成时是胶接,这都是好的地方,只不过他们也是找人带加工的,因此有些细节也不是尽如人意的,,,,
144# 144#
发表于 2014-12-10 20:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主,水管预热是不是和油路捆绑在一起的?
145# 145#
 楼主| 发表于 2014-12-12 07:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
美尔 2014-12-10 20:47:38发表在 144楼
只有一部分走在一起了,,,,
146# 146#
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
继续发布使用心得,,,前天从河北保定回黑龙江嫩江,行至辽宁康平,再前行查日苏,高速封闭,203国道限高,于是停车住下,由于前几次用0号早晨启动成功,这次也没在意,依然没切换,第二天早晨,启动完美成功,但是,我高兴早了,,,
147# 147#
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
早上9点左右,高速开通,随车流缓行上高速,然后加速至50以上,车子有了挂蜡的迹象,有时加不上油了,,,,可是我的高号油不多,,,不敢贸然切换,,,硬头皮用0号继续将就走,,,,,
148# 148#
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
根据现象,一边走一边分析,我的温度虽然没到80,也有60,按理说预热可以了,怎么还是挂蜡,,正想着,问题大了,,,停机了,,,下车吧,分析大滤子的问题大,,,用喷灯侍候!,,,,,,坏菜!问题又大了,路政来了!
149# 149#
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不过还好,路政下来说,油冻了吧?还能走不?能走赶紧走,冰雪路太危险,不能走叫拖车!,,,,我连声说,能走!能走!,,,上车打着,切换高号,走起,但是还是不痛快,,路政还在后面跟着
