50# 50#
发表于 2014-10-19 19:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
压力灬山大 2014-10-19 19:20:55发表在 47楼
你没调松刹车吧?
怎么调都搞不下来。
51# 51#
发表于 2014-10-19 19:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小马识途 2014-10-19 16:40:42发表在 20楼
前轮还是后轮,后轮是有螺丝固定的
是前轮,刹车也调了。
52# 52#
发表于 2014-10-19 19:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小马识途 2014-10-19 15:39:51发表在 14楼
哥们你好,我不是诋毁修理工,我只是说了我遇到的个案,并不是说所有修理工都不负责任。认真负责的修理工我也遇到过很多,只是想在这里给大家提个醒,自己多检查,修理工也不可能面面俱到,可能一时大意,也可能一时着急,出现一些小差池也在所难免
嘿嘿,我明白的,我也不是夸自己!我是按一个修理工的本分座的!比如一个轮子保养看似简单!但哪怕有个小东西忘记装了也会有安全隐患的!所以我平时做事时都会提醒自己细心点,哪怕在路上抢修有些车主一直催个不停的我都要细心点!嘻嘻嘻……我可没有夸自己噢
小马识途 2014-10-19 17:54:46发表在 26楼
由于我弟第***回家玩游戏了,我一个人满手的油也无法拍照,就没有更多的照片了,保养得操作过程和前轮一样,只是后面多个半轴,半轴安装时需要在轴盖边缘涂抹密封胶,然后插入车桥内部,对准齿轮时需要一点耐心,可能需要一些功夫!
调整刹车与前轮相同,重复以上步骤保养另一侧车轮。全部保养完成后要缓慢起步然后 ...
不错油刹也能拖胎
54# 54#
 楼主| 发表于 2014-10-19 20:02 | 只看该作者
杨伟东 2014-10-19 19:56发表在 53楼
不错油刹也能拖胎
必须能,这还没舍得提速呢。
55# 55#
发表于 2014-10-19 20:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
齐天大圣啊 2014-10-19 19:29:00发表在 49楼
试问楼主你这四个轮子干了多久啊?我要是没说错的话你自己一个人应该干大半天,还得快干!如果你去修理厂去找个负责任的修理工人家要你多少钱你会接受呢?可能会有点地域差别,在我们这你这江铃车最多要你100块,如果一天这个负责的修理工干你这么两辆车他就能赚200块。不去房租水电费的话这个修理工的月工资也就只有6000块 ...
我们这拿提成的,有个师傅特牛逼,一个人干了一万多纯利喔
56# 56#
 楼主| 发表于 2014-10-19 20:04 | 只看该作者
维修.小何 2014-10-19 19:54发表在 52楼
理解,毕竟天天在路上,小心驶得万年船,希望哥们多给我们分享点维修经验
57# 57#
 楼主| 发表于 2014-10-19 20:05 | 只看该作者
金生有缘 2014-10-19 19:46发表在 51楼
是前轮,刹车也调了。
我倒没遇到,是不是卡在那里了
58# 58#
 楼主| 发表于 2014-10-19 20:11 | 只看该作者
齐天大圣啊 2014-10-19 19:29发表在 49楼
我一个人干了一下午,修理工不会这么仔细我理解,我这在150左右,我只是想提醒大家多注意检查,毕竟难免会有失误,毕竟有安全隐患
59# 59#
发表于 2014-10-19 22:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好帖,必须顶。
