 楼主| 发表于 2014-10-16 01:44 | 只看该作者
新手,以前没开过车,大车更加没开过,稍微熟悉下就上手了,买了一辆二手的重汽金王子,买回来之后断断续续的做了一段时间,总体没有什么问题。       一个月前,我们这的工地开工,然后这车就开始出问题了,老是断中桥V型推力杆平板的那四个螺丝。
       第一次,V型推力杆的那个平板直接断裂,四个螺丝断了两个,两个的螺丝直接脱丝拔出来了。处理方法简单,直接全部换新(V行推力杆总成,气磅座子),因为新手,被坑了把V型推力杆总成全部换了
       第二次,这次里第一次换好不到半个月(中间下雨没做事不算),这次平板没坏,就直接两个螺杆断了,两个螺丝脱丝,处理方法直接换了四个螺杆和螺丝。
       第三次,这次离第二次不到一个星期,结果一样,两个断,两个脱丝,这次处理方法,稍微有不同,就是在V行推力杆的平板上和气磅座子上面各焊接一个钢板,然后再在钢板上面打孔,自己加多几个螺丝上去。
       到目前为止,过了三天了,还没有看到有什么严重的问题,不过那四个螺丝貌似螺杆有点点松动的迹象了,被我拿扳手扭紧了,但是我记得开始装的时候是拿风炮大的额,这样也会松?
        各位大哥,我的车子是哪里有隐病没找到么,还是维修的工人装备技术不够?不然按照这个频率下去,这车子还不如不开的好。
发表于 2014-10-16 08:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
前后刹车沒调好
发表于 2014-10-16 09:18 | 只看该作者
不单单是v推,你还要看拉力竿怎么样
发表于 2014-10-16 09:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
下面的两个直拉杆也换掉,你这问题就能解决了,应该是下面直拉杆胶芯松旷,导致V推受力过大,导致切螺丝,建议直接买两个直拉杆总成,不建议买原厂的,买欧曼那样加粗加宽的胶芯,比原厂的好很多!(最好把直拉杆拆一个拿到汽配城比对着买!)
发表于 2014-10-16 19:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
weileai 2014-10-16 01:44:09发表在 顶楼
       第一次,V型推力杆的那个平板直接断裂,四个螺丝断了两个,两个的 ...
你的车应该加过钢板,是加的钢板长了,走烂路车桥上下动,钢板头抵到桥上面那个钢板座。抵住后没地方去,就烂最脆弱的推力杆座子,
发表于 2014-10-16 19:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你注意看下钢板头,跟钢板座,百分之九十有印子,
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:31 | 只看该作者
360740596 2014-10-16 09:18发表在 2楼
不单单是v推,你还要看拉力竿怎么样
拉力杆好像没有什么问题
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:32 | 只看该作者
天龙大力神8 2014-10-16 09:33发表在 3楼
谢谢哈,我明天去看看,老是这个地方出问题,蛋疼的要死
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:34 | 只看该作者
卡车人李申度 2014-10-16 19:25发表在 4楼
还真是,每次断螺丝,两边的钢板挡板就会被挤断掉一个。
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:35 | 只看该作者
卡车人李申度 2014-10-16 19:27发表在 5楼
那我这个方法有办法解决么?难不成要把钢板换掉?
