新款 梅塞德斯-奔驰 Actros 2641LS 6x2车型配置表
车型:Actros 2641 LS 气囊悬挂牵引车
驾驶室类型:长驾驶室 驱动方式:6×2 轴距:3300 mm
发动机功率:300 KW (408 马力 )
外形尺寸:长6867 mm × 宽 2495 mm ×高3483mm
负载能力:
整车允许总重(GCW):60吨
前桥允许承载:7.5吨
后桥允许承载:2×7.5吨 15吨
自重分配:
前桥:约 4960kg
后桥:约2×1850kg
性能:
最高车速:131km/h(电子限速104km/h)
综合速比:2.7333
最大爬坡度:41%
发动机:
型号:OM501 LA V6柴油涡轮增压发动机
排量:11.946升
最大功率:300 kW (408马力 )
额定转速:1800转/分
最高扭矩:2000 Nm, 1080转/分
最低比油耗:188 g/kwh,1300转/分
绿色运行范围:1100-1500转/分
排放标准:欧洲3号排放标准
变速箱:
型号:Mercedes PowerShift G211-12
前进档速比范围:14.93-1.0
档位数:12个前进档,2个倒档
换档方式:Powershift自动换挡系统
巡航定速
离去角、接近角:
底盘离去角:14度
底盘接近角:33度
前桥:7.5 吨,配平衡杆
前桥悬挂: 7.5 吨钢板弹簧悬挂
转向系统: 动力转向系统,可调式方向盘
后桥:2×13.0吨,2.7333速比单级减速驱动桥,配平衡杆
后桥悬挂:后桥4点气囊悬挂
轴荷感应器
带空气悬挂提升桥
电气系统:
Telligent保养系统
自动保险丝
发电机:28V/80A
蓄电池:2×12V165AH,电池箱可锁
制动系统:
独立式双回路压缩空气制动系统
压缩空气干燥器
前后盘刹
智能控制ABS及ASR系统
弹簧力作用的驻车制动
制动片间隙自动调整
独立挂车刹
燃油箱:550升铝质油箱,加油口配柴油过滤网,原装油水分离器,油箱盖锁。
轮胎及轮圈:普利斯通 295/80R22.5,11个(带临时备胎架)
第五轮鞍座:Jost第五轮单向自由度鞍座,2英寸销锁
驾驶室:
奔驰Actros长驾驶室,单层舒适卧铺,空调,收音机,CD机,驾驶员侧遮阳板、左右侧门窗电动升降,电喇叭,中央门锁,感应雨刷、光照感应器、顶部额外储物箱、电动玻璃天窗、电调加热后视镜,副驾驶侧广角望地镜、前望地镜、遥控中央门锁、倒车警报
驾驶室颜色:红色
其它设备:
随车工具,石英雾灯,12t千斤顶,10米充气软管,六室尾灯,警示灯、警示三角牌、自动保险丝,3段式挡泥板。
售后:
动力系统保修两年或20万公里,先到为准。(包括发动机、变速系统、传动轴、驱动桥)
底盘保修一年,无里程限制。(包括驾驶室、车架、电气系统、制动系统)
车辆保修期限从报关后,填写交车检查表PDI之日开始。
保修不包含日常保养服务、更换易损件(滤芯、灯泡、轮胎)及润滑油。无线电设备、全车玻璃不在保修范围之内。
<待续> |
