回复 65929 2014-9-28 15:39 发表在 1楼 的内容:
回复 车慢慢开 2014-9-28 15:43 发表在 2楼 的内容:
回复 rlt1860 2014-9-28 15:57 发表在 3楼 的内容:
rlt1860 2014-09-28 15:57:27发表在 2楼 (1)检查曲轴传感器线路,更换曲轴传感器,调整曲轴传感器与靶盘之间的间隙;(2)无效的话,试试拔了凸轮轴传感器,只使用曲轴传感器,能正常起动、跑车,并且不再熄火的话,就更换凸轮轴传感器,曲轴和凸轮轴传感器互为校验,有时候没办法确切的知道到底是哪个故障。
回复 65929 2014-9-28 16:13 发表在 4楼 的内容:
车慢慢开 2014-09-28 15:43:58发表在 1楼 我的车故障码也是这样,情况跟你的差不多,换了传感器就正常了
回复 65929 2014-9-28 16:14 发表在 5楼 的内容:
65929 2014-9-28 16:13发表在 3楼你好,我想问一下我有时大部分是路况不好路颠簸可能就熄火的,会是线路问题吗?
回复 rlt1860 2014-9-28 16:29 发表在 6楼 的内容:
回复 莱西小哥 2014-9-28 16:39 发表在 7楼 的内容:
回复 【龙行天下】 2014-9-28 18:16 发表在 8楼 的内容:
rlt1860 2014-09-28 16:29:04发表在 5楼 有可能是线路问题,接插件接触不良之类的,也有可能是传感器与靶盘间隙不对,过近或者过远,颠簸导致磁感应信号异常,两种情况都关注一下,另外也试试拔凸轮轴位置传感器的方法。
回复 65929 2014-9-28 18:52 发表在 9楼 的内容:
回复 冀J重卡 2014-9-28 20:21 发表在 10楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
