访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a3919517429717915785472e
请按住滑块,拖动到最右边
40# 40#
发表于 2010-11-16 19:11 | 只看该作者
【原帖由豫园于2010-11-16 16:19发表在顶楼】
卡友们好  小弟第一次发贴有什么不对的地方还请多多包涵!!!!
     小弟想买辆东风天龙黑金刚:6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi340-30发动机,法士特12档12JS160TA变速箱,头档速比12.10,最高档为 ...
   用375的 前桥7T 后桥13T的 12JS180TA的箱
会更好点  速比4.11
41# 41#
发表于 2010-11-16 19:12 | 只看该作者
你不怕后桥受不了啊
42# 42#
发表于 2010-11-16 19:22 | 只看该作者
车头加挂车大概18吨左右,再拉40吨,不就超载了吗?
43# 43#
发表于 2010-11-16 20:57 | 只看该作者
【原帖由豫园于2010-11-16 17:15发表在17楼】
好像贵1万多吧? (心想的)
因为340现在在做活动,如果没错的话 375比340 归3万左右 现在是
感谢你关注东风商用
44# 44#
发表于 2010-11-17 01:26 | 只看该作者
如果用340的发动机的话 建议用4.11的速比  或者是12档最高档为直接档的变速箱   如果速比3.42 变速箱又是超速档的话 用375好些         你可以算 3.42的速比配超速档的话 最高档的总速比是2.67     这样的总速比1100转就可以到80迈的速度    340的发动机恐怕吃力哦     4.11配超速档的话总速比是3.20     这样的话1300转差不多80迈的速度
45# 45#
发表于 2010-11-17 08:48 | 只看该作者
黑金刚好车啊
46# 46#
 楼主| 发表于 2010-11-17 09:24 | 只看该作者
【原帖由zhoudingl66666于2010-11-17 01:26发表在47楼】
如果用340的发动机的话 建议用4.11的速比  或者是12档最高档为直接档的变速箱   如果速比3.42 变速箱又是超速档的话 用375好些         你可以算 3.42的速比配超速档的话 最高档的总速比是2.67     这样的总速比11 ...
晚上  想了用340的340的发动机12档变速箱4.11的速比      和我想的一样    谢谢了
47# 47#
发表于 2010-11-17 09:25 | 只看该作者
好车啊!我顶
48# 48#
 楼主| 发表于 2010-11-17 09:28 | 只看该作者
【原帖由dabing于2010-11-16 19:12发表在44楼】
你不怕后桥受不了啊
刚开始没有考虑这个    现在换4.11的
49# 49#
发表于 2010-11-17 10:59 | 只看该作者
买420的黑金刚啊,特神气
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
