 楼主| 发表于 2014-9-20 13:16 | 只看该作者
小解放M6新车4个月,锡柴CA6DL1-30,320马力发动机严重缺水,经常行驶于高速公路(西安—汉中),山下加满水,中途发动机转速不超2000/r,水温80度以下,风扇工作正常,到山顶仪表灯闪烁,显示小水箱缺水,每次加水约4升(小机油壶),来/回同样。服务站未检查出问题,资深技工建议更换汽缸垫后,问题依然存在。特跪求各路高手相助!再此为谢!
发表于 2014-9-20 13:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
风678 2014-09-20 13:16:34发表在 顶楼
小解放M6新车4个月,锡柴CA6DL1-30,320马力发动机严重缺水,经常行驶于高速公路(西安—汉中),山下加满水,中途发动机转速不超2000/r,水温80度以下,风扇工作正常,到山顶仪表灯闪烁,显示小水箱缺水,每次加水约4升(小机油壶),来/回同样。服务站未检查出问题,资深技工建议更换汽缸垫后,问题依然存在。特跪求各路高 ...
小水箱缺水问题不大,不要加水继续行驶如果水量不少,水温不超80度没问题的,
 楼主| 发表于 2014-9-20 18:03 | 只看该作者
首先谢谢你!不行的,
发表于 2014-9-20 21:31 | 只看该作者
少水多长时间了,是不是进油箱里了
 楼主| 发表于 2014-9-20 21:37 | 只看该作者
水换过了!水箱干净,机油色度正常,废气管.罩盖无水珠。2个服务站的技师也详细检查过了,都正常,就是严重缺水!
发表于 2014-9-21 11:10 | 只看该作者
风678 2014-9-20 21:37发表在 4楼
和我以前的一样毛病,锡柴,缸盖也换了,还这样,没办法,卖了。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-27 21:17 | 只看该作者
风678 2014-9-20 13:16发表在 顶楼
我的问题解决了!是发动机风扇的硅油离合器(一次性)卡簧松动,导致风扇降温不及时。节温器工作温度是76度大循环开始工作,当你发现水温是80度时,小水箱已经开始吐水,此时风扇离合器还未工作,当发现小水箱灯闪亮时,说明已经缺水了,发动机的温度已接近90度了,硅油离合器才慢慢的工作!
发表于 2014-9-28 08:47 | 只看该作者
风678 2014-9-27 21:17发表在 6楼
学习了,解放自己选的风扇确实不行
