270# 270#
发表于 2014-10-8 07:20 | 只看该作者
期待老牛续集。
271# 271#
发表于 2014-10-8 09:52 | 只看该作者
dtx668 2014-10-7 22:43发表在 269楼
好的。就等你呢
你QQ多少?
272# 272#
发表于 2014-10-8 09:53 | 只看该作者
超越无限 2014-10-7 22:23发表在 268楼
明天吧,上班了聊。
你的QQ多少?
今天开帖子没
总结与点评
共有1条信息
你准备买6X2的初衷是什么?这个先告诉我,如果为了自重,那基本上你可选的车型并不多。
发表于 2014-10-8 10:26
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
273# 273#
 楼主| 发表于 2014-10-8 10:26 | 只看该作者
【原帖由dtx668于2014-10-8 09:53发表在272楼
你的QQ多少?
今天开帖子没
274# 274#
发表于 2014-10-8 10:41 | 只看该作者
超越无限 2014-10-8 10:26发表在 273楼
大同现在都是6*2车型,6*4根本就没人买。。。也可能是随大流吧。
家里倒是有点业务,来回1000公里左右,往返府谷,空去重回。
我可能和你的想法差不多吧,自重不是最终目的。。。
车是人驾驶的,各方面都考虑些。。。
总结与点评
共有1条信息
如果不是自重,6X2基本上没多大必要,当然你要考虑二手车的出手,我去过大同,二手车市场很烂,到处都是要卖的车。但是现在这个容易出现几个问题,现在的卡车两年回本的很困难,可靠性就相对要考虑高一点,欧曼5系你自己开过,所以问题都清楚,J6M我也不推荐,因为发动机太小,没有辅助制动,这是问题。另外,10档或者9档,这个车跑起来很困难。
发表于 2014-10-8 10:52
275# 275#
 楼主| 发表于 2014-10-8 10:52 | 只看该作者
【原帖由dtx668于2014-10-8 10:41发表在274楼
车是人驾驶的,各方面都考虑些。。。
276# 276#
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:16 | 只看该作者
     我建议你买J6P6X2,配6DL2发动机350马力,必须装发动机制动,12档超速档变速器加4.11,或者12档直接档加3.909,后桥速比现在我还不能确定,推荐理由我说一下,解放6DL2可以通过刷ECU,直接到370马力,这样动力性非常超值。发动机制动必须有,有可能都不需要背水罐。
    很可能解放非预定车,会配一汽变速器,我建议你要求配法士特。不推荐J6M的原因,是发动机配6DL1,功率小,两年后寿命是问题,小马拉大车,操作强度也是问题,10档箱绝不推荐。
     几个6X2的注意事项:
    一 前双转向桥,建议加装适配阀,并更换回位弹簧,并保持ABS系统正常工作有效。
    二 如果出现回位不好,前双转刹车销子要车一刀,30丝左右。
    三 加装派克滤清器,或者原车替换派克柴滤,目前有便宜油,换完放心加没事,一般人我不告诉他。
    四 挂车定的时候,车轴要富华,要求带轮位带ABS传感器,齿圈。但不要ABS主控盒,回来自己全套改。
    五 买便宜轮胎,这个要省,加ABS可以寿命长最少一倍。
    六 平时不需要太多保养,但是机油机滤一定要正品,弗列加LF16294。
    七 新车接回来,切记不能加20W-50机油,级别不能低于CF。
    八 如有条件,可以加装ASR,零部件费用大概400左右,这个回来弄,尤其6X2冬季很有必要。
277# 277#
发表于 2014-10-8 11:35 | 只看该作者
超越无限 2014-10-8 11:16发表在 276楼
    很可能解放非预定车,会配一汽变速器,我建 ...
现在大同的6*4车型二手车几乎都是白菜价。。。我怕买了出不了手。。。。现在好像出来个J6M是6DL2  350的,4.11速比12超速挡。。。我感觉这个车速快了,因为大同现在都是小马力车(例如 欧曼5  270潍柴9JS119TA配4.38或者新捍威 270或者290 9JS119TA配4.44的),路上他们跑不起来。。。
我倒是看上天龙了,340康明斯12JS160T配3.42(河北有这么用的)
大同的天龙都是315康明斯9JS119TB配4.44
牛哥给说说这康明斯怎么样
你说的6*2注意事项我会记下的。。。
ABS和ASR我们这里一般没车装,我想装也不知道去哪能装,打听打听吧
总结与点评
共有1条信息
改ABS与升级发动机功率都有地方,这个养车,你要装备自己还是随大流,这个自己拿主意。拖拉机思维,不是发动机小就省油,你效率低到一定程度,基本就没利润。现在两年换车,基本没钱挣,并且换到底是很么原因?这个先分析清楚。
发表于 2014-10-8 15:27
278# 278#
发表于 2014-10-8 13:32 | 只看该作者
J6p不错,就是重点
279# 279#
发表于 2014-10-8 13:51 | 只看该作者
