访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4d1617445567361536411e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
LIZHEN李振 2014-09-18 10:36:37发表在 9楼
发动机大修  平缸盖  平缸体……
我这边没有那么大磨床磨缸体。真是头疼啊!!!
发表于 2014-9-18 10:43 | 只看该作者
不羁的風 2014-9-18 10:30发表在 8楼
是6A的,260马力的。
如果是6A的整体缸盖类型的,你这个么,如果要是对缸体上平面进行加工,那你需要找相对应的加厚气缸垫,为了保证相对气缸压力的正常范围,要不然的话后续还有一堆事情要做。
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2014-09-18 10:43:50发表在 11楼
就是这个问题麻烦了。不知道有没有加厚的缸垫!伤痕很浅!一会拆开上图
不是整体,是一个盖三个缸!!!
发表于 2014-9-18 10:53 | 只看该作者
不羁的風 2014-9-18 10:48发表在 12楼
好的,有条件那百分表接磁性表座后加滑动摆杆打一下这个槽的整体状态,看看下陷了多少丝
发表于 2014-9-18 10:54 | 只看该作者
不羁的風 2014-9-18 10:48发表在 13楼
不是整体,是一个盖三个缸!!!
这个也算是整体式的分类中,并不是一缸一盖的单体式汽缸盖。
发表于 2014-9-18 11:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我告诉你怎么弄吧!不平的地方垫锡纸
不羁的風 2014-09-18 10:26:10发表在 6楼
在中间一个缸旁边有条四公分左右的磨痕,是缸垫造成的。
燃烧室高压气体呲的……顶防冻液吗?
发表于 2014-9-18 11:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三轮车跑的快 2014-09-18 11:15:05发表在 16楼
我告诉你怎么弄吧!不平的地方垫锡纸
这样糊能行吗 能垫平吗?
发表于 2014-9-18 11:28 | 只看该作者
看吧!以前我不说了吗你要大修发动机了
