 楼主| 发表于 2014-9-15 22:19 | 只看该作者
金王子自卸,WD6150。93E,4气门,跑了12。4万公里,新车到现在一直烧机油,这几天发现废气口喷机油,白气冒出,转速一高就喷,动力不见下降,朋友都说该大修了。。。。 感谢卡友的意见,几年来机油一直用  韦尔斯     黏度比较高 ,但是机器没出问题过,几个月前看到我们本地的 大部分车都换了  叫  金刚油膜王  机油   都说好用,动力增加明显,不见机器出现问题 ,我也根着换了 ,动力增加明显,真的  这段时间越拉越重,但是一样的路走起来比原来轻松好多。。还是一直的烧机油。。为了赶趟数,转数也有点高了 超车的时候  都有2500转了 ,就刚才拉了2车石头油门一大点,就又喷机油出来了。。。。废气管 有白烟冒出。。动力真的不见降,比原来还有力。。。轰油门的时候 还是可以听到增压器压气发出的吱吱响。。。。机油天天检查,工作量大就烧多点。。。其他没见什么问题 ,就有这个喷机油的问题。。。。。
发表于 2014-9-15 22:36 | 只看该作者
jdslxj 2014-9-15 22:19发表在 顶楼
不用看了,增压上油了。换增压马上好了
发表于 2014-9-15 22:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
jdslxj 2014-09-15 22:19:09发表在 顶楼
增压机坏了吧,
发表于 2014-9-15 22:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大修吧,增压器估计也不行了!
发表于 2014-9-15 23:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不明白增压器是怎么把油从废气管喷出的?望楼上的卡友给个解释。
发表于 2014-9-16 00:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开车跑全国 2014-09-15 23:34:39发表在 4楼
什么增压机啊鸭啊的,与增压机又扣得上什么联系啊,,,楼主废气管排机是喷出来的嘛?有白烟没
发表于 2014-9-16 00:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
应该是冲床了,冲了油道,先打开油底壳看看大小瓦松了没,要是么松就基本定了冲床了
发表于 2014-9-16 00:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
烧机油的表现 你看看你的机油少不少 也可能是断环了
发表于 2014-9-16 00:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
就是啊!我怎么就想不到增压器和废气管有直接联系。楼主你好,我个人觉得应该是你长时间高转速运转、或缸壁间隙大了的下窜气所为,原因是非正常磨损(比如使用不合格润滑油或发动机高温)等等。
串气了,曲轴箱压力大了,废气大带出的机油,检查下你的活塞环对口没,或者活塞环与缸铜的间隙大了没
