zschy88 2015-3-11 17:32发表在 8楼 国四系统应急装置是针对国四发动机(SCR系统)的车辆,经反复测试及改良,采用汽车专用微处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)等元器件,改变ECU信号而研发的应急使用的产品。主要特点:不用改动ECU、SCR系统及原车线路,节省98%以上尿素溶液,系统不报警、不影响发动机动力、不损坏ECU和SCR系统的功能,当尿素溶液耗尽或没办法补 ...
回复 三水宝地 2015-5-10 20:35 发表在 20楼 的内容:
回复 zschy88 2015-5-11 10:31 发表在 21楼 的内容:
回复 尿素系统修改 2015-5-11 13:43 发表在 22楼 的内容:
回复 卡车奥特曼 2015-5-11 17:04 发表在 23楼 的内容:
卡车奥特曼 2015-5-11 17:04发表在 23楼 我是天龙385国4,我是将消声器上面的温度传感器拆掉!(消声器上有三个传感器!一个粗的两个细的,粗的是负责检测尾气是否超标!两个细的是温度传感器!拆掉一个温度传感器!我跑宁夏到深圳!一来回消耗大约两小桶尿素液!也就是20公斤,现在有的加油站送尿素液!几乎是不用买!目前为止没有出现任何故障!动力还有依旧!我 ...
回复 与龙同行 2015-5-11 18:25 发表在 24楼 的内容:
回复 尿素系统修改 2015-5-11 20:13 发表在 25楼 的内容:
与龙同行 2015-5-11 18:25发表在 24楼 你拆的是入口的那个还是出口的那个,不显示故障吗?
回复 卡车奥特曼 2015-5-12 10:28 发表在 26楼 的内容:
尿素系统修改 2015-5-11 20:13发表在 25楼 你好,你拆掉排气温度传感器,会报故障的,等你检车的时候检测线电脑可以检测出来的,不烧或者少烧尿素都会重罚的,现在北京就是这样,而且现在天津配备了六台流动路检车,可随时对任何车辆进行抽查检测尾气后处理是否达标。
回复 卡车奥特曼 2015-5-12 10:31 发表在 27楼 的内容:
回复 xunan7574 2015-5-12 16:24 发表在 28楼 的内容:
回复 xunan7574 2015-5-12 16:24 发表在 29楼 的内容:
