30# 30#
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:11 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
xiaowang6613 2014-08-30 14:55:14发表在 29楼
看看机油有没有乳化~负荷大水温上升很正常啊~另外检查下风扇转不转~也有可能硅油风扇坏了~最坏的情况就是缸垫次了~
机油乳化,大热天能看出来么
31# 31#
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:12 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
若是凉夜已成梦 2014-08-30 13:02:50发表在 28楼
是不是以前加的防冻液现在加的水
嗯嗯。刚刚又加上防冻液了
32# 32#
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:13 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
黎友刚 2014-08-30 10:31:20发表在 24楼
把水箱洗了,,不要加硬水,,加注防冻液,,,
嗯嗯
33# 33#
 楼主| 发表于 2014-8-30 18:14 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
奋斗的~年华 2014-08-30 09:49:41发表在 19楼
应该是感应塞出来到水温表那里有破皮的地方,
应该不是,不是完全暴表
34# 34#
凤州白杨 2014-08-30 09:46:35发表在 17楼
上坡不要让车全马力的跑,悠着点,有十分力气你用七分力道跑,降个档位,到了平路上,你在撒丫子跑。
有道理
35# 35#
发表于 2014-8-30 20:59 | 只看该作者
蒋忠斌 2014-8-30 18:11发表在 30楼
机油乳化,大热天能看出来么
一般严重就能看见~我觉得散热风扇不转的可能比较大!不管其他的,先清洗水箱再说~
36# 36#
发表于 2014-8-30 21:01 | 只看该作者
蒋忠斌 2014-8-30 18:12发表在 31楼
嗯嗯。刚刚又加上防冻液了
把水放掉,全换防冻液,要是水道堵住了,高温就容易拉缸了,别因小失大,另外4JB1发动机好像是无缸套设计,大修肯定没原来的好
37# 37#
发表于 2014-8-30 23:54 | 只看该作者
你是来秀灯的。
38# 38#
发表于 2014-9-1 21:21 | 只看该作者
检测 水箱有没有堵,耦合器,如果不是这两项 就比较麻烦了 如果水少就是缸垫坏了要是是上面几项都正常 就是喷油量过大 造成高温
咱们两个的车子 毛病差不多 我现在怀疑是缸垫坏了 我现在正在试验看水少不少
39# 39#
发表于 2014-9-1 23:30 | 只看该作者
我的顺达,力气不够!怎么回事?
