60# 60#
发表于 2011-4-23 20:35 | 只看该作者
如果车陷入泥坑里,要用铲挖,最好是挖平了再开。如果不挖,你开的话很容易坏车的,不是坏半轴就是后桥,很麻烦的。所以要挖平了再垫点石子。
61# 61#
发表于 2011-4-23 21:17 | 只看该作者
这是最好的办法之一
【原帖由lhc89于2010-11-8 21:29发表在14楼】
提前减档,匀速冲过去
62# 62#
发表于 2011-4-23 21:19 | 只看该作者
之二:低档低速通过,中间最好不要停车。
63# 63#
发表于 2011-4-24 07:25 | 只看该作者
把路修了就行了
64# 64#
发表于 2011-4-24 07:52 | 只看该作者
【原帖由十通重卡于2010-11-14 11:14发表在26楼】
哥们    开的是什么车啊    把桥锁起来 挂上爬坡挡    往前面走就行了 不要闪油门
老大,我是新手,请教一下锁桥是什么意思??
65# 65#
发表于 2011-4-24 09:14 | 只看该作者
【原帖由mv835204235于2010-11-8 19:03发表在顶楼】
因为拉货经常要走山路,不下雨没事,一下雨就扎实了.陷胎严重.不走那条路又不行,心经之路.乡下路没办法.主要是新手,刚拿BB不久,看到胎陷到泥水里心那个痛,上次轮胎陷到泥浆里,我油门猛加起,~~~轮胎冒烟了.钢丝刨都刨飞 ...
66# 66#
发表于 2011-7-29 22:48 | 只看该作者
勤快点,看到不对,就下去垫东西,
67# 67#
发表于 2011-7-29 22:51 | 只看该作者
【原帖由凯普特人于2011-4-24 07:52发表在64楼】
差速锁,它的作用是当一个驱动轮打滑时,将差速器壳与半轴锁紧成一体,使差速器失去差速作用,可以把全部扭矩转移到另一侧驱动轮上。不过不每一个车都有这东东的
68# 68#
发表于 2011-8-11 13:52 | 只看该作者
经验··············
69# 69#
发表于 2011-8-20 14:25 | 只看该作者
车轮陷进沟中泥泞雪堆的自救方法
小时候,你不小心掉进坑里,你会怎么办?”“废话!当然是爬起来呗!”
“要是车轮掉进坑里面,你也怎么办呢?”“废话!当然能够自己爬起来最好!”
开车难免有粗心大意的时候,一不小心,就把车轮开进了不该进入的地方,比如:路边的排水沟中、井盖被偷的井盖中、雨后的泥泞中、雪堆之中……轮子陷进去首先要想办法自救,自己爬起来,但不同的“陷阱”有不同的“爬法”。
本期,阿木就将各种“爬法”教给大家。
车轮陷入沟中
如果车轮陷入沟中,在前后桥没有触及路面的情况下,最好的解决方法是求助于其他汽车,把车拖出来。如果找不到可以求助的车辆,则分以下两种情况来处理。
1、如果车轮陷入浅沟,则将浅坑铲出斜面,保留坚实的土质或铺垫沙土石子,用低速档将车平缓驶出。如果路面地基疏松,难以承重时,应将汽车负载重物卸下或用人力协助推动,脱离坑凹后另行装载。
2、如果车轮陷入深沟,又不便铲挖时,应用千斤顶支起车体,在坑内铺垫干燥沙子石子等物,再落下车轮,以便顺利开出。如果车桥触及地面,车轮悬空时,应先把车轮下铺垫平实后,铲挖车桥下面的泥土,使车轮着地,以保证有良好的附着力,即可驶出。
车轮掉进井盖中
如果一个车轮掉进了井盖中,或者掉进路面两侧的混凝土沟中,则要分清楚是不是驱动轮。若是前驱车的前轮掉落,最方便的办法就是找2-3人抬起车身,之后由司机挂倒挡加油即可脱离困境;若是后轮掉落,则向前加油即可;后驱车同理。
车轮陷入泥坑中
如果深陷泥坑,千万别踩大油门,这样可就更麻烦了,轮胎转的越快,陷的越深。应该将油门缓缓踩下,一旦汽车能前行或后退,则保持油门踏板位置不变,以低速开出泥泞路段。如果车轮陷入泥坑后汽车无法前后移动,应下车仔细观察陷车状态,采取相应的应急措施。如果车身没有擦地,一般情况下,通过自救,可以将车驶出泥坑。如果手边有工具的话,可以将车轮前后的泥土铲去,将泥坑修成缓斜坡状。如果坑里有水,应设法将水除去。这样,汽车就很容易开出来了。如果手边没有工具,试着往泥坑里填石块、砖头、树枝等,可以增加车轮与地面的附着力,使汽车开出泥坑。对前置后驱的汽车,可以尽量使汽车重心后移,增大后轮与地面的附着力,将汽车开出泥坑。
另外车轮陷入泥坑中,如果要想自救,选择档位很重要:可先试着用低速挡脱困。如果是手动变速汽车,应该使用二挡;如果是自动变速汽车,应该把变速杆置于“2”的位置,暂时地解除自动变速器的自动变速功能。如果因为车轮空转打滑导致仍然不能脱困,则可以把轮胎的气压降低一些,在轮胎下面垫些硬板或石块等,这样能有效地增加摩擦力,使汽车脱困。
车轮陷在结实的雪地或冰面上
如果车轮陷在结实的雪地或冰面上,千万不要猛踏油门,因为车轮打空转只会压实雪层,更难有附着力,同时这样还会使地上的雪塞进胎面花纹内,更减低轮胎的附着力。正确的做法是先把车轮回正,使胎面更能抓牢地面,然后找些东西垫在轮胎下以加强附着力,如垫子、碎石、树枝等等。接着用三档起步,以减少施于车轮的扭力,轻轻踏下油门,能缓缓开动车子就够了,必要时稍微踩下离合器踏板,让引擎以较高速旋转。同时可请同行的人帮忙推车,注意要站在车侧推,以防汽车向后溜滑撞到人,另外别走近驱动的车轮,否则车轮转动时会把雪块、污物等溅到身上。这样就可以慢慢驶到较坚实的平路上。
车轮陷入雪堆中
如果车轮陷入雪堆中,则先挂一档,轻轻踏下油门,以便向前开少许,必要时稍微踩下离合器踏板,以免引擎熄火;如果车子无法再向前开,迅速换入倒档,缓慢倒退少许;这样反复前后开动,直至压出车辙,然后驶离积雪堆。如此这个方法不行,则要先清扫四个车轮前面的雪,然后再采用上述办法。
链接lINK
样在山区中行车怎
1.山区行车有两类转弯,一是凹弯,二是凸弯。凹弯就是当你进入拐弯的时候,可以看到整个拐弯的道路情况,凸弯就是在你进入转弯时,弯道前面的情况无法看到。
2.原则上只能直线超车,但必要时也可在凹弯超车,因为此时可以看见前方较远地方的车辆情况。超车时必须鸣笛,一般两短比较礼貌。
3.凸弯严禁超车,而且进凸弯前必须鸣笛让可能出现的对面来车注意,一般是一短加两短为好,即滴-滴滴
4.路上如果风景(图库 论坛)好,需要停车看风景,应避免在弯道的两端,尤其是凸弯的两端停车,因为此时过路的车刚刚转过弯,很难避开。
5.如果夜间在山区行车,过凸弯前必须减速,因为灯光在凸弯,尤其是很急的凸弯处,照射到的是山谷,使你无法看清。过去去承德那条路就出过这样的事。前面的车开很快,我们跟在后面,它过一个很急的凸弯时未减速,等我们拐过去后,发现他的车灯不见了。后来才知他由于灯光照不到路,来不及转弯,直接冲下去了。
6.山区行车如果赶上暴雨,一定要速度降下来,不要逞强。不光是看路的问题,身边的人最好注意旁边的山体。我也曾赶上过山体滑坡和落石,档低一些扭距大,危险时一脚油门好冲过去
