郭剑 2014-7-31 11:52发表在 顶楼
T7H-G高顶豪华驾驶室,430马力,180型以上铝壳12档手动箱,MCY13曼桥4.11速 比,曼车架,6通道ABS+ASR,轮间差速 锁,315真空胎,两前碟刹,后鼓刹,或配铝合金钢圈
6*2跑平原地区优势明显,车价低,自重轻,油耗低,但是云南多数以6*4后双驱动为主,因为路况比较复杂,6*2的驱动力稍微弱一点,特别是雨天,上坡车轮打滑的机率就比较大,如果坡度较平缓,单程空载的话可以选择6*2,如果是跑瑞丽这条线还是建议你用6*4驱动,变速箱是210的12档,速比可以选3.7的,我是中国重汽云南信大4S店,为T7H云南省区域独家代理商,有什么问题你可以问我 |
