发表于 2014-7-30 17:59 | 只看该作者
351807905 2014-7-29 21:19发表在 9楼
那怎么专业修增压机的说不会下排气!!!求解释!!
专业修增压机的修发动机吗?
 楼主| 发表于 2014-7-31 08:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
674803987 2014-07-30 17:59:42发表在 10楼
专业修增压机的修发动机吗?
不是啊!修增压机的不修发动机!
发表于 2014-8-2 11:33 | 只看该作者
请问你用排气制动吗?
发表于 2014-8-2 14:11 | 只看该作者
王绍莹 2014-7-29 17:42发表在 8楼
瞎说,增压器可以导致下排气的!
油气分离器清洗一下或更换一个。最近不要使用排气制动在看一下!如果都没有问题,就看看增压器
 楼主| 发表于 2014-8-3 08:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
惠民诚信汽修 2014-08-02 11:33:07发表在 12楼
请问你用排气制动吗?
不用
 楼主| 发表于 2014-8-3 08:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
王绍莹 2014-08-02 14:11:43发表在 13楼
清洗了也不行!!
发表于 2014-8-3 13:32 | 只看该作者
惠民诚信汽修 2014-8-2 11:33发表在 12楼
请问你用排气制动吗?
拉超载还是拉标准!!发动机超速吗!
 楼主| 发表于 2014-8-3 14:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
惠民诚信汽修 2014-08-03 13:32:01发表在 16楼
拉超载还是拉标准!!发动机超速吗!
现在谁的不超载啊,就是高速的时候有点下排气啊!
发表于 2014-11-13 00:00 | 只看该作者
351807905 2014-7-29 09:23发表在 顶楼
P10电喷   刚换的四配套,气门,气门导管,气门油封都换了!废气管还是来机油,但是不烧机油!!!
喷机油有些问题是解决不了的,在都正常的情况下,你得想办法让废气管机油量减小,你这个问题我遇到过,我的办法是,在机体废气管接头那里钻个洞,油底壳上钻个洞,铜焊两个位置焊个机头,用管子接起来,这样机油就可以大量留下油底壳,不会从废气管排出了,这只是我个人的办法,个人用过,反正废气管是没有在喷机油了。希望能帮到你。
发表于 2015-5-9 16:58 | 只看该作者
请问楼主问题最终怎么解决的、我的新德龙380的废气管也来油、急急急
  • kayouXwMN 发表于2018-1-16 23:15 | 来自卡车之家微信版
    是不气门的开毕重和时间太长,导致增压空气进入机体箱,把加机油口打开可能会好一些,
