 楼主| 发表于 2014-7-25 09:38 | 只看该作者
车辆信息:
车辆型号:HOWO-T7牵引车
机:MC11 430hp
箱:16挡超速挡AMT
购买时间:20134
行驶行驶:18万公里
故障现象:
1)
车辆在制动、减速过程中会发生减档现象;
2)
车辆制动,在即将停车时,车辆会有向前冲击的现象。
现场检查
车辆进服务站后,进行如下检查步骤:
1)
连接上中国重汽的“多合一诊断软件”对AMT的进行检查,没有发现当前故障代码;
2)
路试,确定车辆故障,发现:
a)
当驾驶员轻踩制动踏板减速,当即将停车时,车辆会有向前冲的情况;
b)
当驾驶员重踩制动踏板减速,车辆停车平稳,不会有向前冲的情况出现;
c)
当驾驶员轻踩制动踏板减速,车速从40km/h逐步降低直至停车,AMT在此过程中会发生逐个降挡的动作;
d)
当驾驶员重踩制动踏板减速,车速从40km/h逐步降低直至停车,AMT在此过程中不会发生降挡动作,只是到快停车时AMT挂入起步档。
根据路试出现的情况,可以判断出应该是制动信号应发的故障,用六合一监控制动信号继续路试,发现:
a)
当驾驶员轻踩制动踏板时,六合一显示的制动开关一直处于关闭状态,也就是说车辆并没有接受到制动信号,就会出现上述a)和c)的情况;
b)
当驾驶员重踩制动踏板时,六合一显示制动开关已经打开,此时对车辆进行制动,就会出现上述b)和d)的情况,停车平稳。
3)
检查制动信号感应开关,发现其间隙太大。将此开关的间隙调整后,在制动过程中不会发生减档现象,停车也比较平稳,不会向前冲击
  维修总结
AMT的换档是综合考虑车辆当前的姿态,其中就包括车辆的制动情况。如果车辆没有正确的发送车辆的状态,从而会导致AMT做出正确的控制。
当车辆在滑行的时候,AMT会根据车速的变化实时进行换档,
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407250937d50863c293bffabb.jpg[/img]
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407250937412d3d6136435842.jpg[/img]
