 楼主| 发表于 2014-7-22 19:13 | 只看该作者
南京依维柯 超越C300系列 现在新出 大柴VM 发动机 和原来的索菲姆发动机哪个更好些呢?
发动机:上柴SC28R125Q4发动机
系列:上柴SC28R系列
发动机厂商:上柴
适配范围:轻卡
进气形式:增压中冷
汽缸数:4
燃料种类:柴油
汽缸排列形式:直列
排量:2.776L
排放标准:国四/欧四
最大输出功率:96kw
额定功率转速:3000-3400RPM
最大马力:125马力
最大扭矩:330N.m
最大扭矩转速:1800-2400RPM
全负荷最低燃油耗率:206g/kW.h
发动机形式:直列四缸、四气门、VGT(FGT可选)、增压中冷
[纠错]
发动机净重:235Kg
发动机尺寸:585x616x760mm
压缩比:17.5
一米外噪音:96dB
缸径x行程:94x100mm
每缸气门数:4个
点火次序:
发动机:索菲姆 SOFIM 8140.43D4
系列:索菲姆SOFIM 8140系列
发动机厂商:南京依维柯
适配范围:
进气形式:
汽缸数:4
燃料种类:柴油
汽缸排列形式:直列
排量:2.8L
排放标准:国四/欧四
最大输出功率:92kw
额定功率转速:3000RPM
[纠错]
最大马力:125马力
最大扭矩:320N.m
最大扭矩转速:1600RPM
发表于 2014-7-22 19:41 | 只看该作者
哪贵就买哪个,我看好上柴。
发表于 2014-7-22 20:58 | 只看该作者
轻卡普遍用  标载  五十铃 康机   重点就云内 杨柴 朝柴  大柴无玩过不清楚..
 楼主| 发表于 2014-7-22 21:53 | 只看该作者
BMW@760 2014-7-22 20:58发表在 2楼
我问的是大柴VM 发动机 和原来的索菲姆发动机。。。。。。。。
发表于 2014-7-22 22:31 | 只看该作者
看当地发动机保有量哪个配件好买就买哪个???坏啦好修!
发表于 2014-7-23 15:44 | 只看该作者
索菲姆的发动机应该好修一点吧~毕竟依维柯到处都有~
发表于 2014-7-27 10:58 | 只看该作者
卡在门上 2014-7-22 19:13发表在 顶楼
发动机:上柴SC28R125Q4发动机
系列:上柴SC28R系列
发动机厂商:上柴
适配范围:轻卡
进气形式:增压中冷
汽缸数:4
燃料种类:柴油
汽缸排列形式:直列
排量:2.776L
排放标准:国四/欧四
最大输出功率:96kw
额定功率 ...
大柴VM的好像价格还没有出来吧!!现在很多商务车都用大柴VM SC25的,应该还可以吧~~如果就索菲姆和VM的话 我就会选择索菲姆,毕竟索菲姆出来这么久,市场保有量大,配件也容易找点,加上IVECO的商务车也是用索菲姆的多,质量和可靠性都摆在那里,毋庸置疑。我觉得索菲姆的唯一不好就是走皮带,需要6W一换,这个费用也大,是唯一的缺点。如果是我的话 我会咬咬牙,直接上F1C,3.0的排量,4S说比索菲姆的省油,还安静一点,但是我这没现车,要预定,所以没做过详细的对比,价格比索菲姆的贵1W
发表于 2014-7-27 14:55 | 只看该作者
卡在门上 2014-7-22 21:53发表在 3楼
肯定是索菲姆发动机好啊,说实话大多数人买依维柯都是看中那台索菲姆发动机。因为依维柯除了发动机之外,其它的并没有什么好的地方。不过这只是我的个人可能发,希望你多咨询一下再决定,因为一台车子最关键的就是要有一个好的心脏-----发动机!
发表于 2014-7-27 14:58 | 只看该作者
jason0757 2014-7-27 10:58发表在 6楼
大柴VM的好像价格还没有出来吧!!现在很多商务车都用大柴VM SC25的,应该还可以吧~~如果就索菲姆和VM的话 我就会选择索菲姆,毕竟索菲姆出来这么久,市场保有量大,配件也容易找点,加上IVECO的商务车也是用索菲姆的多,质量和可靠性都摆在那里,毋庸置疑。我觉得索菲姆的唯一不好就是走皮带,需要6W一换,这个费用也大,是 ...
其实索菲姆的正时皮带,在正常使用的情况下一般都可以用到30万公里左右。6万公里是一个特别保守的数据!
发表于 2014-7-27 16:54 | 只看该作者
发动机:上柴SC28R125Q4发动机
系列:上柴SC28R系列
发动机厂商:上柴
适配范围:轻卡
进气形式:增压中冷
汽缸数:4
燃料种类:柴油
汽缸排列形式:直列
排量:2.776L
排放标准:国四/欧四
最大输出功率:96kw
额定功率 ...
