君达校泵 2014-07-17 13:34:05发表在 顶楼
现有一台J6大泵390马力牵引头,车无力,费油,冒黑烟,挂档就冒烟。正在维修当中,随时更新……
新增压器多少钱阿
21# 21#
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
增压器坐上了,让我那小徒弟去装吧。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/1407171412a3904eced77b2d98.jpg[/img]
22# 22#
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有个简单测试中冷漏气不漏气的小方法,分享给大家。车怠速着火,把增压器出气管用胶皮一下子堵死。如果车马上熄火,说明进气这边没有漏气的。如果车不灭火或者半天才灭火,说明中冷器或者经过中冷之后的进气管有漏气的。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1407/14071714150dc70424c7619f3a.jpg[/img]
23# 23#
君达校泵 2014-7-17 14:12发表在 21楼
增压器坐上了,让我那小徒弟去装吧。
车子在提速的时候可以看见排气管在冒黑烟不是很大,但是如果踩油门力用大点黑烟就有点大了,如果是晚上后面有车灯照射的情况下看见排气管里的烟很大而且还不带停的,除了不踩油门。就是发现这个事才去服务站检测压力了,结果他们不知道。我真的服了他们了
潍柴340用389的增压器可以不
25# 25#
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卖梦商人i 2014-07-17 14:09:14发表在 20楼
新增压器多少钱阿
价格呢地区跟地区不一样,哈尔滨的服务站价格是3000,但是我卖的没有那么高。
26# 26#
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
午夜飓风 2014-07-17 14:19:56发表在 24楼
潍柴340用389的增压器可以不
外形一样,增压压力够的话可以用。
27# 27#
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
再催熄火 2014-07-17 14:15:51发表在 23楼
康机压力我测量的少,正常用检测仪测量的话最低得1250,油门加到底位置
28# 28#
发表于 2014-7-17 14:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君达校泵 2014-07-17 14:15:38发表在 22楼
我的康明斯260   从增压机泄压处才两个半压力,到进气口油泵增压补偿那里油门加完一下子两个压但是一下子又掉到零了,帮忙分析分析!中冷器跟管子接头没有漏气的。
君达校泵 2014-07-17 14:21:54发表在 26楼
外形一样,增压压力够的话可以用。
哦,我的是华凌潍柴340的爬坡慢一般装60左右整车85吨要靠冲坡才冲的上
