221# 221#
发表于 2014-7-19 09:07 | 只看该作者
君达校泵 2014-7-17 14:22发表在 27楼
康机压力我测量的少,正常用检测仪测量的话最低得1250,油门加到底位置
楼主你好 请问云内4102的增压器原车是宁波天力的现在串油了 我想换江雁的 要哪个型号呢 我这里他江雁增压器问了下要1600这价格正常吗 谢谢
222# 222#
 楼主| 发表于 2014-7-19 09:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
t678 2014-07-19 09:07:29发表在 221楼
价格呢各地区是有差异的,不做评论。个人建议你应该查下病根,为什么打油
223# 223#
珠海斗门 2014-07-19 08:55:46发表在 220楼
正常的吧,我车240大柴,一打车,就有一股黑烟冒出来的.这边的9.6也是一样的.锡柴也一样
启动油量是最大油量,启动冒黑烟正常
224# 224#
 楼主| 发表于 2014-7-19 09:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
铁牛86 2014-07-19 07:57:13发表在 215楼
达哥你好,维柴336电喷 1500转跑80迈的,跑高速3.2一公里油耗高吗?车货不超40T
好像有点费油吧,如果是平路的话就肯定是费油了
225# 225#
 楼主| 发表于 2014-7-19 09:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
sundonghua1208 2014-07-19 08:35:57发表在 217楼
兄弟我主要问的是我大棒三包范围内换的,他们说没有车上配的好,服务站是正规服务站,不知道一样不一样,他们说的我心里有点不踏实,谢谢回答!谢谢
这个么,配件分369等,一等配件呢出口,军用,二等配件装车,三等配件用来用原厂配件销售,四等配件就是市面上流通特别便宜的那种,五等以后就不提了
226# 226#
发表于 2014-7-19 09:41 | 只看该作者
君达校泵 2014-7-19 09:27发表在 222楼
能指点下该查哪些地方呢 我现在中冷箱的罐子里都有机油了  谢谢
227# 227#
发表于 2014-7-19 10:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那意思是服务站,换的没有原来车上的好吗?
228# 228#
发表于 2014-7-19 10:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
问题我原车上的是进口的博士磅,服务站换的也是博士磅,不都是进口的吗?还不一样吗?谢谢大哥了
229# 229#
发表于 2014-7-19 13:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君达校泵 2014-07-17 14:15:38发表在 14楼
有个简单测试中冷漏气不漏气的小方法,分享给大家。车怠速着火,把增压器出气管用胶皮一下子堵死。如果车马上熄火,说明进气这边没有漏气的。如果车不灭火或者半天才灭火,说明中冷器或者经过中冷之后的进气管有漏气的。
是不是一开排气制动就灭火那就正常啦?是不是?
230# 230#
发表于 2014-7-19 13:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君达校泵 2014-07-17 18:34:42发表在 47楼
你应该检查下进气管有没有憋的,特别是油门加到底的时候,以前遇到过几例这种现象的。
师傅你好!有事请教一下。本公司共15台新天龙420雷诺新车,有一台上那种七八公里比较缓的长坡比其它车要慢两个档位。(意思是说上坡时其它车上坡时可以加两个档,但是这个车加档之后油门踩下去发动机没反映好像掉油了一样)。去服务站换了一个中冷箱还一样的情况,但是服务站今天打来电话说他们检测旧的中冷箱发现却是有漏气的情况。请问您我们现在还要从哪几个方面去检查?谢谢您百忙回复!如果方便想留您电话!谢谢!
