回复 一档起步 2014-7-10 17:04 发表在 主楼 的内容:
回复 大自然的搬运工。。。。。 2014-7-10 17:17 发表在 1楼 的内容:
回复 chengnanxiaozhu 2014-7-10 17:38 发表在 2楼 的内容:
回复 落叶清风 2014-7-10 18:23 发表在 3楼 的内容:
回复 川Y 2014-7-10 21:35 发表在 4楼 的内容:
回复 专《修》刹车 2014-7-10 23:46 发表在 5楼 的内容:
专《修》刹车 2014-7-10 23:46发表在 5楼 如果加机油就好的话那么还生产8号液力传动油干毛线啊。加机油有很多的后遗症比如容易损坏方向机油封和皮圈还油就是损坏助力泵,如果可以加机油厂家会说明。在说了你加的主力油是非标的。助力油油2种国标和非标,有些车主贪便宜都是买非标的其实他也不知道是不是好的。国标的贵赚的钱很少。一般2升的30元少了是不会卖的。非标 ...
回复 110小小鸟 2014-8-3 19:04 发表在 6楼 的内容:
回复 陆雷甲 2014-8-3 20:42 发表在 7楼 的内容:
一档起步 2014-7-10 17:04发表在 顶楼 天气热了,转弯打方向的时候方向机呜呜呜的响,方向也重,要加一点油方向才打到动,修理厂的师傅说是因为液压油温度高变得稀了的缘故,建议换机油就可以解决问题,卡友们怎么看?
回复 陆雷甲 2014-8-3 20:44 发表在 8楼 的内容:
回复 淮安浩天汽配-WJ 2014-8-7 16:40 发表在 9楼 的内容:
