发表于 2014-6-28 15:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的多利卡也响。。飞轮壳那个动静。。我原车的不响。。后来换油封后螺丝上不上了。。强给上了就响。卸了就不响。。仅供参考。。。你去试试。。
希望能帮到你。。
发表于 2014-6-28 17:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2014-06-28 15:36:18发表在 9楼
检查我说的这些吧,如果有条件的话
好的  一定检查!  谢谢齐哥!!
发表于 2014-6-28 17:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
toldo 2014-06-28 15:42:50发表在 11楼
希望能帮到你。。
谢谢卡友!
发表于 2014-7-6 18:30 | 只看该作者
应该是变速箱的问题吧
发表于 2014-7-8 11:05 | 只看该作者
这样,1:如果是踩下一点就不响了,很可能是离合器压盘和分离轴承的问题,你重点检查。2:如果是踩死了才不响的,应该就是变速器一轴的问题,轴上齿轮松动啥的都会这样。希望能够帮助到你
发表于 2014-8-22 17:17 | 只看该作者
变速箱有异常的响声的原因可能有:
轴承的磨损及损坏.当轴承磨损时,它的间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大.
变速箱的外壳(端盖)的螺栓有松动.在使用过程中震动使螺栓松动,平时应定时检查.
发表于 2014-8-25 14:35 | 只看该作者
去个大点的服务站看看
