 楼主| 发表于 2014-6-22 11:58 | 只看该作者
刚入手一辆F3000天然气380的牵引车.新车拉个20吨磨合磨合.结果走山区爬坡一点劲都没有。基本成走路状态了.平路跑起来还可以.就是一遇到上坡就不行了.不应该啊.好歹380马力的。以前开260解放拉三十多吨上坡也没见这样啊~求大神给解答一下!注:天然气加的是LNG.车已行2800KM.各指示灯也都正常.还有一个问题就是车正常行驶的时候发动机会猛的一阵嗡嗡响.一响就没劲了!还有正常怠速的时候.发动机转速时快时慢!是不是哪里出问题了?还是操作问题?
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:48 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
程逸 2014-06-22 11:58:45发表在 顶楼
刚入手一辆F3000天然气380的牵引车.新车拉个20吨磨合磨合.结果走山区爬坡一点劲都没有。基本成走路状态了.平路跑起来还可以.就是一遇到上坡就不行了.不应该啊.好歹380马力的。以前开260解放拉三十多吨上坡也没见这样啊~求大神给解答一下!注:天然气加的是LNG.车已行2800KM.各指示灯也都正常.还有一个问题就是车正常行驶的时 ...
没人来么!人工置顶!求大神来解围!
发表于 2014-6-22 12:50 | 只看该作者
气的质量部好,,,
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:39 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
兄弟々走南闯北 2014-06-22 12:50:37发表在 2楼
气的质量部好,,,
不会吧!
发表于 2014-6-22 18:28 | 只看该作者
那很正常!烧气的车不能见坡,另外那响声是水箱风扇,以为那是自动的,温度高自己开启,所以会听到发动机嗡一下,是风扇
发表于 2014-6-22 19:13 | 只看该作者
燃气车就这样吧 燃气车爬坡转速得1500才有劲 几档的车?
发表于 2014-6-22 19:51 | 只看该作者
就这几个问题  1.确认增压阀开着,2,气压低, 3,如果刚加的气,大油门加不上的话。熄火 过一会就好了,  嗡嗡响是电子风扇,不用管它。
      还有,上坡油门最好甩到两千转以上,4.当汽油车开。
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:13 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
huaibinshache 2014-06-22 18:28:56发表在 4楼
谢谢.这几天跟开这种车的师傅交流了一下。他们也是这种情况.说新车磨合磨合就好了!
主要就是上坡没劲太难受了!
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:14 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
mahengdezk 2014-06-22 19:13:57发表在 5楼
法士特12档的!其它的都搞懂了.就是上坡没劲太坑了!
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:16 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
天山水 2014-06-22 19:51:29发表在 6楼
嗯。了解了~!谢谢.还要多学习!
