100# 100#
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上面第一个状况我也没办法解决,只能换新踏板。当然我知道论坛卧虎藏龙,谁知道怎么弄和我分享一下。我记得下图是油门踏板的零件号
101# 101#
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第二个加不起油高转速就是,机油感应器堵塞,或者信号线断(经常出现在上面说断油嘴线的地方),线路断就可以接起来,感应器堵塞你在路上没办法搞吧,我就不信你车上还备有一个(开玩笑的)。最有效的办法就是把感应器插头拔出来,三角形的三线插头,最顶上的是机油感应器信号线,下面就是回路(康机说的是回来我也这样表达吧)和5V电源线。遇到此故障司机自己找一根铜线把5伏电源线和机油传感器信号线接在一起就可以了,机油表到顶,加油顺畅。(前提是发电机机油保证够,一会发动机没机油了你也这个接,拉了你可不能怪我)
102# 102#
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
电工清水 2014-06-14 20:52:52发表在 101楼
第二个加不起油高转速就是,机油感应器堵塞,或者信号线断(经常出现在上面说断油嘴线的地方),线路断就可以接起来,感应器堵塞你在路上没办法搞吧,我就不信你车上还备有一个(开玩笑的)。最有效的办法就是把感应器插头拔出来,三角形的三线插头,最顶上的是机油感应器信号线,下面就是回路(康机说的是回来我也这样表达 ...
刚刚忘记上图了,这个就是机油感应器
103# 103#
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是发动机机油保证够的情况下
104# 104#
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
故障经常出现也就这几个,空调方面的也有,不知道你们感兴趣不。
105# 105#
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在的人人不为己,天诛地灭。你们遇到最多最怕就是偷油的吧!看看我们这个油箱防盗怎么样
106# 106#
 楼主| 发表于 2014-6-14 21:01 | 只看该作者
解放排半498 2014-6-14 19:42发表在 76楼
柴油粗滤,换个最好的
服务站送过来的
107# 107#
 楼主| 发表于 2014-6-14 21:03 | 只看该作者
GALAXY-P709 2014-6-14 20:24发表在 89楼
好贴。楼主讲的很详细,普及贴
第一次发帖 多顶一下
108# 108#
 楼主| 发表于 2014-6-14 21:04 | 只看该作者
GALAXY-P709 2014-6-14 20:32发表在 97楼
是的,只会开车的司机不是好司机,一半司机,一半维修工
这话我赞成
109# 109#
 楼主| 发表于 2014-6-14 21:05 | 只看该作者
电工清水 2014-6-14 20:57发表在 104楼
感兴趣的都顶
