90# 90#
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:06 | 只看该作者
可以清清楚楚的看到时代驭菱的细节。
91# 91#
 楼主| 发表于 2014-6-22 15:50 | 只看该作者
老家青岛的王海喜欢哈景芝老白干,又娶了个朝鲜族的媳妇后就更洋乎了。这不--买了三辆中国重汽豪沃,加装了车厢,完了车厢都喷成y与车身统一的车身颜色,确实很拉风。
92# 92#
 楼主| 发表于 2014-6-23 08:47 | 只看该作者
93# 93#
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:23 | 只看该作者
94# 94#
发表于 2014-6-24 21:59 | 只看该作者
鲁西汉子 2014-6-22 09:05发表在 87楼
长河选了辆时代小卡。
95# 95#
发表于 2014-6-24 22:01 | 只看该作者
柔情地狱 2014-6-24 21:59发表在 94楼
后面面那辆白色的高兰不错,什么价位啊?可以说说配置啊?
96# 96#
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:03 | 只看该作者
时代小卡销量越来越好了!!!
97# 97#
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:28 | 只看该作者
98# 98#
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:57 | 只看该作者
上图时代 小卡之星·奥锐3360轻卡 103马力 4X2 厢式载货车(BJ5043V7BEA-S)参数及配置如下:
公告型号:
BJ5043V7BEA-S
类型:
轻型载货车
驱动形式:
轴距:
3360mm
车身长度:
5.995米
车身宽度:
1.93米
车身高度:
2.94米
轮距:
前轮距(mm):1590,1400后轮距(mm):1525mm
前悬:
1.085米
后悬:
1.55米
整车重量:
2.46吨
额定载重:
1.4吨
最大总质量:
3.99吨
最大载重:
牵引总质量:
最高车速:
95KM/h
最小转弯直径:
接近角:
23度
离去角:
19度
产地:
北京
吨位级别:
轻卡
备注:
货箱顶部封闭,不可开启,选装导流罩,侧开门,货箱风格采用彩涂板和瓦楞板两种
货箱参数
货箱(斗)长度:
4.165米
货箱(斗)宽度:
1.8米
货箱(斗)高度:
1.9米
货箱(斗、罐)体积:
货箱(斗)形式:
厢式
发动机
发动机型号:
大柴CA4DC2-10E3
汽缸数:
4
燃油种类:
柴油
汽缸排列形式:
直列
排量:
3.168L
排放标准:
国Ⅲ
最大输出功率:
76KW
扭矩:
245N·m
马力:
103马力
最大扭矩转速:
2000
发动机厂商:
道依茨一汽(大连)柴油机
系列:
CA4DC
发动机形式:
四缸直列,电控共轨
全负荷最低燃油耗率:
210g/kW.h
发动机净重:
290KG
发动机尺寸:
790×784×796mm
压缩比:
一米外噪音:
额定转速:
3200RPM
汽缸行程:
105mm
汽缸缸径:
98mm
每缸气门数:
点火次序:
进气形式:
增压中冷
99# 99#
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:25 | 只看该作者
驭菱VQ1的气罐是美国进口的。
