发表于 2014-6-11 10:50 | 只看该作者
wu15907077087 2014-6-11 02:15发表在 8楼
情况跟你的一样,求高手解答
通病。检查不出。
发表于 2014-8-23 21:04 | 只看该作者
拉货的苦逼 2014-6-11 00:02发表在 7楼
对 就是5档50码踩地板油就会响 6档65-70的时候也一样?我也一样  5-6档响?  其他都没事  跑到80以后那样的声音就没有了 80以后的声音听着就很舒服 了
兄弟您在拖档,下次四档拉高点转速在切5档就没事了,你的车是高速变速箱小速比后桥向你那样开很费离合器缓冲弹簧和变速箱,传动轴以及后桥,总之费所有传动机构。
发表于 2014-8-24 14:21 | 只看该作者
建议检查一下发动机前后支架的减震胶垫是否有破损!国三发动机为了达到排放是通过优化燃油喷射实现的,所以会在爬坡和复杂路况时提速效果不理想,但也是为了不污染空气的!建议在上大坡时提前换好档位或者上坡过程中提前一些减档!若减档不及时,就会有越减越慢的感觉!
发表于 2014-10-15 23:12 | 只看该作者
我的也是康鸡3.8国四,上坡真的没力,除非有冲力。我的是正常2档起步,20时速就转3档40时速转4档55-60时速转5档65-70时速6档。慢慢加油,正常不会超过1800转,如果时速低于上面的话,机头波箱都会震动,特别对转动轴不好。我的油耗是0.8-0.9一公里。现在的油价6.8/升。没道理不要喷
发表于 2014-10-16 08:26 | 只看该作者
我国4的       就感觉跑山路爬坡油路好像跟不上似的
发表于 2014-10-16 08:30 | 只看该作者
CJY90 2014-10-15 23:12发表在 13
同感       高速爬坡是没问题      就是在不怎么好走山路不敢跑快   上坡的感觉油路跟不上 跟要熄火似的。
发表于 2014-10-16 08:36 | 只看该作者
情况跟你的一样,求高手解答
都是这样的      车子提速快   4挡的转速超过了5挡    我4  直接挂6  就什么都没有了。
发表于 2014-10-16 08:39 | 只看该作者
你们用的是什么牌子的机油   多少钱   滤芯2个多少钱?
发表于 2014-11-6 18:21 | 只看该作者
好想好 2014-6-10 22:02发表在 顶楼
车子是福康3.8 ,141马力,后桥4.11的,感觉车子并没有别人说得哪么有力,装了货时油门从来没有机会踩到底,一般装5吨左右,正常在上坡时要加大油门才行嘛,但是踩大点油门车子立马很响,像哪种炒田螺声音,不知是发动机还是变速箱发出来的,越踩大油门就越响,所以不忍心踩下去,只能退档,怕伤到哪个部位。就算不是上坡, ...
我的康瑞3.8  4.11  高速拉12吨能跑80,上坡杠杠的 发动机像哨子声。很好啊
发表于 2014-11-8 03:48 | 只看该作者
我的也这样响。。。
