40# 40#
发表于 2014-6-30 19:30 | 只看该作者
我想陕汽 没有弱智到如此地步,任何空调一打开,风扇是必须转动的,F3000的风扇应该是电磁离合风扇。  我想无外乎几种可能:
1)打开空调。电磁离合没有到电。估计是某个继电器有问题。
2)打开空调,某个传感器有故障,而没有电到电磁离合上。所以风扇不转
  现在是遇到一个车。压缩机一切工作正常。但是因为风扇不转。所以高压异常而烧坏了压缩机,换完压缩机才发现风扇不转。但总也查不出原因。也不清楚电磁离合是那跟线有电, 要不从压缩机取电加继电器改装下。就很简单的。但是因为车是电喷 ,所以不敢随便下手。
    希望技术人员解答下
41# 41#
发表于 2014-7-4 22:21 | 只看该作者
怠速的时候发动机转速低,相应的压缩机的转速也就低了,所以制冷量也就相对的小。任何车辆都会是这样的,除非你用的是独立动力源的压缩机,不受发动机转速影响。
