发表于 2014-6-8 19:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豪沃重卡DCI 2014-06-08 19:27:13发表在 9楼
我记得好像YN33是4100的,YN38是4102的吧,
是的,33是3.3升是4100的,楼主搞错了
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:37 | 只看该作者
只看轻卡 2014-6-8 19:14发表在 7楼
是多利卡还是锐铃
多利卡的
发表于 2014-6-8 20:39 | 只看该作者
slode 2014-6-8 20:37发表在 11楼
多利卡的
哦。锐铃的头也是一样
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:43 | 只看该作者
时代小自卸 2014-6-8 19:32发表在 10楼
我买车的时候老板说YN38CRD2是4100中冷增压的,这个型号的云内发动机我在官网上查询也是102的缸径,我也一直很纠结这个问题。
而且半年前我妹妹也买了一辆东风多利卡,是S3300的,老板说是490的普通发动机,发动机上面贴牌是:YN33CRD2,75KW。我的是YN38CRD2,85KW,老板说我这个是4100带中冷增压的。
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:46 | 只看该作者
只看轻卡 2014-6-8 20:39发表在 12楼
哦。锐铃的头也是一样
是的,锐玲就是用的多利卡的头,只是锐玲是真国4
发表于 2014-6-8 20:47 | 只看该作者
slode 2014-6-8 20:46发表在 14楼
价格也要贵很多啊
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:51 | 只看该作者
只看轻卡 2014-6-8 20:47发表在 15楼
价格也要贵很多啊
是的,官网介绍说锐玲是属于东风轻卡的高端产品,跟欧马可这些是一个档次的,多利卡是中端产品的。
发表于 2014-6-8 21:09 | 只看该作者
slode 2014-6-8 18:57发表在 顶楼
接车十几天了,开着还行,就是油耗有点高。不知道磨合后会不会好一点。YN38CRD2,标的85千瓦,最多拉2吨左右,山路多,4100中冷增压的。最高开过1.2一公里的,最低1.12一公里,油价7.36每升,再有就是驾驶室有点异响,小问题,有时间自己看能不能解决。
楼主多大的斗呢
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:18 | 只看该作者
425334347qq 2014-6-8 21:09发表在 17楼
楼主多大的斗呢
长4.2,内空好像是4.1几吧,宽内空是2.05,高1.9
发表于 2014-6-8 21:41 | 只看该作者
好车,高速七吨多活可以上80
