 楼主| 发表于 2014-6-8 14:16 | 只看该作者
锡柴六缸160 后桥速比4.875 油泵无锡威孚的 买来就没劲 现在两万6千公里还是没劲 拉十吨货平路还行 见坡就完蛋 空滤柴滤都换过了 不管用 大家说是不是油泵的原因 换个会不会解决 大家给点建议
发表于 2014-6-8 14:34 | 只看该作者
把柴油泵的供油量调大点就可以了,
发表于 2014-6-8 14:35 | 只看该作者
换新柴油泵越换越没有力
 楼主| 发表于 2014-6-8 14:41 | 只看该作者
拖车 2014-6-8 14:34发表在 1楼
把柴油泵的供油量调大点就可以了,
可是现在在三包期 如果调了就不给保了
赛龙小李 2014-06-08 14:16:24发表在 顶楼
别折腾,到5万公里调一点供油量就行,锡柴6缸160的机子都这个样子,没劲耐糙。这是这个发动机的特性。一样的车重上坡比不过四缸160的机器。但是耐久性四缸没的比。
 楼主| 发表于 2014-6-8 15:00 | 只看该作者
赛龙新手 2014-6-8 14:51发表在 4楼
有的时候一加油 发卡 特别一档上二挡的时候 感觉就是发动机转速落下来了 换上二挡再加油 油门踏板踩的再大 好像都不过油 (但不是每次都这样) 所以现在低档换高档 我都是稍微轰一下油门 再松离合
发表于 2014-6-8 15:56 | 只看该作者
赛龙小李 2014-6-8 14:16发表在 顶楼
没劲应该是供油量太小了 我的车也是没劲 找校油泵的  把供油量螺丝调大四分之一圈 劲头明显比以前大了很多 油耗没变化
发表于 2014-6-8 16:04 | 只看该作者
赛龙小李 2014-6-8 15:00发表在 5楼
冷车状态下,把驾驶室立起来,叫人在里面踩油门,你在油泵那里看,油门线加满没有,如果没有加完,就调一下,再就是看看油门限位螺丝松完没有。
发表于 2014-6-8 16:55 | 只看该作者
赛龙小李 2014-6-8 14:41发表在 3楼
可是现在在三包期 如果调了就不给保了
那没有办法,新机都这样没有力,换了新柴油泵更没有力,柴油泵越换越差,三包是个双刃剑,他赚了你的保养费,你只是买个保险
发表于 2014-6-8 17:33 | 只看该作者
拖车 2014-6-8 16:55发表在 8楼
别倒腾了,就是速比小了的原因
