30# 30#
发表于 2014-6-5 16:40 | 只看该作者
仰望 2014-6-5 15:38发表在 22楼
安装支架不可避免的要在车上动用电焊了。在这里提醒下大家,在车辆进行电焊作业前一定要将全车电源断开。
首先关闭车辆的总电闸,然后将蓄电池的正负级断开(记住先断负极)。
按照维修手册的作业规范要求是,断开的正负级电缆要连在一起的,不过这个长度貌似有点捉急,注意看那个大力钳的位置和作用。
接 ...
这个焊接打铁位置错误,应该打铁在焊件上妥当。
32# 32#
发表于 2014-6-5 16:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
东西是好,直接报价,让我们有个直观的!
33# 33#
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:44 | 只看该作者
第四部分:
接下来我们来说下固定式内机的安装。安装位置可以根据自己的车型特点和需要来选着。
比如这个位置驾驶室右侧,副驾驶上方。[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img]
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406051638c08a4fdc8e1da1f6.jpg[/img]
以及驾驶室上卧铺的右侧,安装在这个位置,不会影响卧铺的翻转,同时发哥主要一个人驾车,上卧铺一般情况下不睡人,最终决定安装在这个位置。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406051638983e5b7d8032b167.jpg[/img]
拔开A7上卧铺后面的装饰板看看,注意内部的那根横梁,这个位置固定空调应该没有问题的[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img]
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/14060516388ff2416d336f54db.jpg[/img]
好吧 确定 安装地点,已经固定位置  用笔做好标记。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/14060516387b6c2add09710e8e.jpg[/img]
鼎立空调里配有一个胶合板,这个板子可不是用来加固包装的啊,别拆开就丢掉,[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img] 到时候就捉急了[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/21.gif[/img] ,这个板子是用来固定空调内机总成的。用尺子标记,做好钻孔固定的记号。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406051638356fc66644d9c623.jpg[/img]
34# 34#
Unique--QHD 2014-6-5 16:40发表在 31楼
假象一下,如果电瓶放这个位置,因为其他原因电瓶着火了咋办?怎么救火?目前汽车蓄电池放置位置还没有放在大梁里面的吧。
放在大梁里蓄电池的车多了
36# 36#
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:47 | 只看该作者
固定胶合板的螺丝,注意其尾部。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/140605164536fdf09df75fe263.jpg[/img]
用电钻先固定胶合板。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/14060516451e070cf3f82572b0.jpg[/img]
接下来用螺丝刀将固定内机总成的螺丝扭紧即可[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406051645f2c532b7696f0b10.jpg[/img]
内机总成基本安装完成。[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406051645238fda99ac82632b.jpg[/img]
37# 37#
发表于 2014-6-5 16:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
仰望 2014-06-05 16:22:51发表在 28楼
当然我们此次外机的安装位置较为特殊,验证外机总成与支架配合安装没问题就行了, 下面螺母先别着急扭紧,毕竟管路电路都还没有安装完成。
继续,清凉好几夏上架后是不是就该温暖好几冬了
39# 39#
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:55 | 只看该作者
西古 2014-6-5 16:50发表在 37楼
小伙,你的想法不错嘛
40# 40#
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:00 | 只看该作者
Unique--QHD 2014-6-5 16:55发表在 38楼
位置的确不对,其实这种铜悍适合钣金焊容易生锈或者腐蚀的地方。我见过拿这东西焊防撞杠的。如果不加到被焊件上这边容易虚连。个人观点。
嗯 那个铝合金杠子是车身的搭铁接地   焊机的搭铁中间这点焊工疏忽的确是没搭在焊件上  多谢指正
41# 41#
发表于 2014-6-5 17:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主电池是哪的,我也要一对
42# 42#
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:03 | 只看该作者
第五部分:
空调管路的安装布置,鼎立空调配的高低压管均为3米长的三分管,由于外机直接挂在了驾驶室后面,这个长度连接到驾驶室的内机就显得有点捉急了
[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/37.gif[/img]。没办法只有加长高低压管的长度了,经过测量,两条管路间分别增加了1.4米长度。
延长空调管路用的接头
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406051655d41af181df2d40e1.jpg[/img]
先连在一起
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/14060516559ca2bfc72855643f.jpg[/img]
接下来上设备,将接口封好压紧,要不会导致冷媒泄漏可就不好了  [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406051655c57f9d6e05dfab1b.jpg[/img]
作为一个没见过大场面的屌丝,这个过程表示还是第一次见 [img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/11.gif[/img]
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406051655c33669126cd36686.jpg[/img]
压紧好的接口
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/14060516558844445c56bb1123.jpg[/img]
