小郑 2014-06-05 17:01:31发表在 55楼
被联合忽悠了
3大件不是有问题换总成吗?
63# 63#
发表于 2014-6-5 21:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小郑 2014-06-05 10:30:12发表在 15楼
变速箱出问题了
是不是自动挡
64# 64#
发表于 2014-6-5 21:33 | 只看该作者
你来买车的时候就当你是大爷                车子有问题了你就是孙子            他们是大爷
65# 65#
发表于 2014-6-5 21:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在个个厂家都在拼服务,如果售后服务搞不上去,那影响很大的
66# 66#
发表于 2014-6-5 21:36 | 只看该作者
卖车时你是大爷·车买给你了这下他就是大爷了··
67# 67#
发表于 2014-6-5 21:41 | 只看该作者
正常的啦、、 有些小的服务站 是那个样子的、、
68# 68#
发表于 2014-6-5 22:08 | 只看该作者
武艺 2014-6-5 12:50发表在 37楼
不怕不怕!我们联合卡车俱乐部会长马上就出炉了、以后车子有事就省心多了!
标题:联合卡车俱乐部会长招募报名结果公布回复: 4 | 查看:124 | 只看楼主 | 收藏帖子
Scandinavian
管理员
帖子10906 精华6 积分1950990 柴油10777 升 来自北京 北京市 在线时间7623 小时 注册时间20091 最后登录20145
发表于 2014-6 ...
怎么报名的
69# 69#
发表于 2014-6-5 22:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
心海 2014-06-05 18:56:35发表在 59楼
出了问题不怕  就怕出了问题没人管    以后不管是什么都是拼服务售后的时代了  这个应该哪个厂家都明白
我们这里连售后都没有,开联合看样子让人担心吆°
70# 70#
发表于 2014-6-5 22:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
尼玛,我的3  9档也响。玻璃升降器我的2000公里就坏掉了。,换了新的没用多久又坏了。后来还是我自己动手修好的。不知道你的升降器和我的问题是不是一样的,我的是玻璃升到差不多2/3位置的时候玻璃向前移位,然后就很难升或者直接卡死。这个不是升降器的问题,这个和厂家设计不合理有很大关系。自己打开车门饰板就看到了,他设计的这个固定升降器的螺丝孔都是不可调动的。这个要是设计成可调的就好了!方法就是取掉升降器将螺丝用手钳向左调一点。目的是让整个升降器滑道向右移动!要是同样的问题你可以试试我的方法。
71# 71#
发表于 2014-6-5 22:19 | 只看该作者
小郑 2014-6-5 08:26发表在 顶楼
当初的热情已经被联合磨的没有了,哎!说多了都是泪啊!
老乡是方城的不,我在方城见过一辆联合,不知道是不是你的
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
