472455854 2014-05-27 16:04:03发表在 顶楼
奥铃490有两个气罐子,三个排气口!改气喇叭不知道怎么改求赐教!希望广大卡友给解决下难题!
把那线那螺丝换为气喇叭螺丝  气管从哪里接出来就行了
 楼主| 发表于 2014-5-27 19:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柳州CAPF 2014-05-27 19:01:15发表在 10楼
那线是气压表的线吧!打那接压力表不就没有了!你的打那接的!能给个图吗
472455854 2014-05-27 19:42:47发表在 11楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
这样改   原来接线那螺丝别丢了  一旦漏气换原来螺丝  改的没原装好  搞了三四次才没漏气  还有电喇叭不要拆  加个转换开关[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405271957d7eef85e417d5091.jpg[/img]
两个气罐两根线  那个气罐还有一根线   不会 有影响的
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柳州CAPF 2014-05-27 19:57:00发表在 12楼
你的车气泵是不是在发动机机体上固定着呢?
472455854 2014-05-28 16:18:45发表在 14楼
啥意思?
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柳州CAPF 2014-05-28 16:21:36发表在 15楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
啥意思?
就这个东西,是不是在发动机机体上固定的[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1405/1405281632471686d1debfbc83.jpg[/img]
发表于 2014-5-28 16:39 | 只看该作者
472455854 2014-5-27 16:07发表在 3楼
里面的罐子2个这样的口,一头一个!
在气压表那里接就行了
发表于 2014-5-28 21:17 | 只看该作者
472455854 2014-5-28 16:32发表在 16楼
就这个东西,是不是在发动机机体上固定的
不固定怎么打气   肯定是固定滴咯
发表于 2014-5-28 21:46 | 只看该作者
472455854 2014-5-27 16:04发表在 1楼
这俩罐
吧这张图片里面的汽包感应器卸下来...就可以了....就是带线那个....卸下来按一边快接头一边带螺丝那种  插上气管就完事....
