 楼主| 发表于 2014-5-21 22:03 | 只看该作者
KD3671 2014-5-21 14:16发表在 2楼
50000公里?不是5000公里?
对是5000公里4108中冷增压的
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:04 | 只看该作者
心和 2014-5-21 14:17发表在 3楼
4108还是4102机子
4108中冷增压的
不大载-哪有钱 2014-5-21 14:40发表在 4楼
757是4102 777才是4108
是4108中冷增压的
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:07 | 只看该作者
我本无心 2014-5-21 14:40发表在 5楼
发动机都还没灰尘跑了50000公里
什么路况、
是跑了5000公里,平时他在家装装沙和小石头。发动机我看都还没灰尘,就是刹车很肉应该可以调
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:08 | 只看该作者
不大载-哪有钱 2014-5-21 14:41发表在 6楼
太贵 这个车主太黑心。要我给价,超过7W不要。
是跑了5000公里,可能是他没赚到什么钱的原因吧所以卖的贵
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:09 | 只看该作者
命中注定123 2014-5-21 15:18发表在 7楼
十个月就跑50000公里的自卸车太牛逼了,最多6W元
打多了个零是5000公里
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:10 | 只看该作者
大胡子 2014-5-21 15:21发表在 8楼
感觉贵了,就是3.8米的小自卸而已啊
4米的箱,就加高了30公分
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:11 | 只看该作者
卡车。我的最爱 2014-5-21 21:30发表在 9楼
4102中冷增压的话肯定高了    你还不如自己买新的   全部下来10万多点       还有两个月就要保险了  又要差不多1万
是4108中冷增压的,只跑了5000公里,车很新原车是什么就是怎么样的
发表于 2014-5-21 22:55 | 只看该作者
阿狐 2014-5-21 13:49发表在 顶楼
找了台二手的10个月的王牌757中冷增压145后桥小黄牌还有两个月就要年审的自卸车,车主要83000元没空调没水箱,车9.9新,发动机都还没灰尘跑了50000公里,大家说这个价格要得过吗?
4102中冷增压?
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:13 | 只看该作者
湖南卡车司机 2014-5-21 22:55发表在 18楼
4102中冷增压?
4108中冷增压
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
