楼主 |
发表于 2014-5-10 21:15
显示全部楼层
先来几张露脸照
具体配置请看:江淮威铃2行车随拍原车配的是玲珑825-20尼龙轮胎,平时3--10吨左右,用了2年,质量还不错。前轮有点吃胎是通病。
一:
增压器在2千多公里的时候坏了,车没劲,烧机油,冒蓝烟。后来去服务站,拍了照片发给厂家,厂家鉴定后服务站直接给换了个新的。增压器服务站卖1700,工时费350,当时是在保修期内,全部免费。一直用到现在还不错 江淮威铃2 3万公里行车报告
二:
4千多公里的时候,换挡杆的锁紧螺帽掉了,导致挂不了档。还好靠着车辆的惯性把车停路边上,起初把换挡杆的盒子拆下来检查,没有发现故障原因,加上天快黑了,时间耽误不起,又不安全,赶紧去附近路边找了个修车的,一番检查之后发现问题,给加了个螺帽,收费20元。后来过了一年又掉过一次,索性直接用铁丝固定死。这次是在前不着村后不着店的地方,修车20,车费100.
三:
江淮汽车的首保是要收费的,换机油材料费和工时费一起是420元,变速箱,离合器,转向器,后桥换油,材料费加工时费是900元,和其它品牌的车首保免费比起来还是有点小纠结的
四:
六万多公里的时候,离合器轴承座散了。当时拉着5吨货,离目的地没有多远的距离了,突然挂不上档了。下来一番查看后发现离合器分离轴承的杆子出来了,试着拿锤子往里面敲,结果一点效果都没有。只好打电话给附近认识的修理工,过来看了之后说出场费是600,材料另外算,因为拆变速箱,在修理店说是300,在外面就是600,都这个时候了,车坏了非修不可,钱都是小问题。修理工开着店里的小车带来抬变速箱的工具,把里面打开一开,好家伙,离合器的轴承座居然是橡胶的,现在都是铁的了。修理工把要买的配件和我一说,由于我还要在现场看车,不能去,就只能让他们自己去买。现场没人看车的话,等你回来,就会欲哭无泪,傻眼了。因为东西肯定会被人拿走的。2个小时后配件买来了,该换的,不该换的都一股脑都给我买来了,说这个旧的虽然能用,但是和新的不配套,要是不一起换,以后出了问题他们不管。换就换吧,最后配件连修车费一起给了1000,配件最多也就200左右,给我报550,结账的时候是1150,我说少点,他们说凑个整数
1100.我的江淮威铃彻底的***了
五:
换挡线在4万多公里的时候断了当时采取了应急处理措施,好歹车卸完货开到修理店去了详情请看帖子:还好车没坏在高速上!
六:
前挡玻璃在擦玻璃的时候发现松动,幸好及时发现,不然在颠簸路段掉下来就亏大了,虽然服务站可以免费维修,但是车开过去,开回来的油钱不划算。去装玻璃的地方补了玻璃胶,修车师傅说玻璃胶没打到位
七:
机滤和发动机排气管距离过近,基本上就1厘米的距离,时间长了,货拉重了怕把机滤磨破了,后来直接换成1817的,这样距离就拉开了,确保了机滤的安全
八:
闪光继电器用了2年半的时候坏掉了,换个新的25元
九:
倒车开关在坏了换新的之后,就容易烧触点,后来干脆自己改装成手动的。换一个倒车开关15元,自己改的只花了2元钱,一段电线,一个普通灯开关就搞定了。
十:
转向机在3万公里的时候漏油,不是很严重,就是慢慢滴。打电话给服务站,说这个只有换总成,1650,工时费300,合计1950.后来在专门修理转向机的店子里修好了,拆装加上换垫子,加压测试一共是380元,全部搞定。用到现在都挺好。方向机漏油 |
