一禁再禁 2014-4-29 21:26发表在 9楼 能改 找当地的法士特(或叫富勒)变速箱的地方改 花不了多少钱... 改后 载30吨左右油耗下降很明显 如果你经常载重在40吨以上的 你就别改了
回复 362344 2014-4-29 21:44 发表在 10楼 的内容:
362344 2014-4-29 21:44发表在 10楼 不超30吨现在重庆也实行一桥10吨挂车55吨以内 是改变速箱还是该后桥速比?我主要是让车能跑起来把油耗降下来
回复 一禁再禁 2014-4-29 21:55 发表在 11楼 的内容:
一禁再禁 2014-4-29 21:55发表在 11楼 4.44的速比 刚刚够用 改小的话车就没力了 就算是4.11的速比 车速也提高不了多少(同样转速下提高5km/h) 你改变速箱成135B 最高档位的传动比:0.81 1500转时速度80km/h
回复 362344 2014-4-29 22:00 发表在 12楼 的内容:
回复 q230512 2014-4-29 22:28 发表在 13楼 的内容:
q230512 2014-4-29 22:28发表在 13楼 可以把变速箱齿轮翻下,速度就快了
回复 362344 2014-4-29 22:32 发表在 14楼 的内容:
回复 深水中的鱼 2014-4-29 22:41 发表在 15楼 的内容:
深水中的鱼 2014-4-29 22:41发表在 15楼 你选错速比了
回复 362344 2014-5-2 08:56 发表在 16楼 的内容:
362344 2014-4-29 20:45发表在 顶楼 去年入手的315马力电喷 康明斯发动机型号ISLe315 30 9挡 额定功率/转速232 2100 最高海拔使用限值:4500米 额定供油率152.5 变速箱是法士特型号 9JS135T-B 输入功率 243KW 输入扭矩 1350Nm 后桥速比为4.44 现在跑了几个月发现当在高速上发动机转速在2000转的时候速度才80多点 这是不是太慢了啊?求解!!
回复 单飞 2014-5-2 17:09 发表在 17楼 的内容:
单飞 2014-5-2 17:09发表在 17楼 买一个新的FST12档变速箱;带超速档的;0.76;1500转90;;这样空车快;重车有劲;估计费用在我们这里搞好要16000哦!买个旧的就没有多少钱了 6000可以搞定
回复 362344 2014-5-3 13:45 发表在 18楼 的内容:
362344 2014-5-3 13:45发表在 18楼 问题是旧货不咋可靠啊
回复 单飞 2014-5-3 19:52 发表在 19楼 的内容:
