小刘870616 2014-4-28 21:21发表在 44楼 很简单,就一个视频线两个音频线,接上正负极就可以了,还有一个天线,就八个频道。
回复 卡车非主流 2014-4-28 21:35 发表在 50楼 的内容:
回复 缪华杰 2014-4-28 22:04 发表在 51楼 的内容:
卡车非主流 2014-4-28 21:35发表在 50楼 通过一根天线就可以搜索到八个频道?
回复 小刘870616 2014-4-28 22:05 发表在 52楼 的内容:
小刘870616 2014-04-28 22:05:57发表在 52楼 是的,这个是有一个覆盖范围的,有的城市就没有。天线是吸顶式的,还没有20公分长。
回复 卡车非主流 2014-4-28 22:41 发表在 53楼 的内容:
三胖 2014-4-28 20:39发表在 9楼 买了就是全套的 自己铺好线。接火线 搭铁就行了。。。
回复 潇洒先生 2014-4-28 23:06 发表在 54楼 的内容:
回复 新888888 2014-4-28 23:08 发表在 55楼 的内容:
三胖 2014-04-28 20:43:55发表在 11楼 原车驾驶室鞍座胶套损坏。导致共振。驾驶室下沉、一系列问题 。楼主最得意之作。驾驶室鞍座安装弹簧。。省时省力。问题完美解决。 弹簧简单易得,,就是离合器片上的两个细一点的。。。
回复 冀咏华 2014-4-29 00:29 发表在 56楼 的内容:
小刘870616 2014-04-28 21:02:16发表在 36楼 我装的卫星电视。
回复 abcdefg1413 2014-4-29 04:16 发表在 57楼 的内容:
三胖 2014-4-28 20:43发表在 11妤?原车驾驶室鞍座胶套损坏。导致共振。驾驶室下沉、一系列问题 。楼主最得意之作。驾驶室鞍座安装弹簧。。省时省力。问题完美解决。 弹簧简单易得,,就是离合器片上的两个细一点的。。。
回复 亲亲卡卡 2014-4-29 08:41 发表在 58楼 的内容:
潇洒先生 2014-4-28 23:06发表在 54楼 多少钱 给莪连接一下啊
回复 三胖 2014-4-29 10:23 发表在 59楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
