海色由天 2014-04-29 01:24:35发表在 16楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 这样的安装顺序是正确的,先粗滤掉燃油中的大杂质在进入一体滤【原车的是精滤和油水分离一体的】这样的顺序既可以减轻一体滤的过滤压力还可以适当延长一体滤的使用寿命,另外我也太不赞同13楼说的水会把滤纸泡坏因为以前的包括现在路上跑的好多大泵车不就一个没有油水分离功能普通精滤吗,要是能泡坏厂家还会这样设计吗,进 ...
回复 平安.畅通 2014-4-29 09:50 发表在 20楼 的内容:
这个卡友他很瘦 2014-04-29 03:53:54发表在 17楼 顺序没错,你的车是博世电喷,只有这一个滤清,所谓一体滤,过滤级5微米这样,过滤之后进入发动机燃烧,你这样装可以根据油品适当延长原车一体滤的更换周期,即使你加装的这个起不到油水分离的作用,但稍大的颗粒杂质会被挡住,减轻了原车一体滤的过滤压力,建议加装带底杯的
回复 平安.畅通 2014-4-29 09:52 发表在 21楼 的内容:
平安.畅通 2014-04-29 09:50:10发表在 20楼 什么啊 你仔细看 他这滤芯 你见过黑色的柴滤吗 他这是用的机滤 虽说也有虑清效果 但加在有油水分离前面就是不行 以前我五征没买到机滤就用机滤顶的 就是钦坏了 堵了油嘴 他这滤芯也不是什么好滤芯 你的滤芯在大架里面 蓝色这个
回复 这个卡友他很瘦 2014-4-29 10:02 发表在 22楼 的内容:
平安.畅通 2014-04-29 09:52:23发表在 21楼 这根本就让油水分离器起步到作用了 并联的话 是可以延长点
回复 这个卡友他很瘦 2014-4-29 10:03 发表在 23楼 的内容:
回复 jxsr186 2014-4-29 11:43 发表在 24楼 的内容:
wutuanjie 2014-4-28 22:00发表在 10楼 那我不就是这样装的,在油水分离器前
回复 t1291 2014-4-29 18:53 发表在 25楼 的内容:
平安.畅通 2014-4-28 22:21发表在 13楼 你这不对 你新装的这个是堵的最快的了 而且水很快会把滤纸寝烂 应该先滤除水分 再粗滤 再细虑 8楼说的不对,江铃是有细虑的,粗滤跟油水分离和一块了。 而且你这样串联加个滤芯 无疑又给供油系统加了一道阻力,而且让油水分离器失去了意义。 要是像你想的那么简单 那何不加上10个呢 ...
回复 t1291 2014-4-29 19:01 发表在 26楼 的内容:
t1291 2014-4-29 19:01发表在 26楼 你要明白,,,现在江铃的精滤是和油水分离器一体的。你装在油水分离器后面有什么作用。。。。装粗滤的用途就是先过滤一些杂质,让精滤更换期更长一点。你说水会把粗滤滤纸浸烂,我对你这个观点很难理解。。加多一个滤芯,阻力肯定是有,但对高压油泵影响不是很大。。
回复 平安.畅通 2014-4-29 19:51 发表在 27楼 的内容:
平安.畅通 2014-4-29 19:51发表在 27楼 大前年 一台五征 就是因为没买到合适的柴滤 用机滤顶的 一顶就是2年 最后不光滤纸泡烂了 连 滤纸中间的铁芯都锈烂了 楼主加装的这个滤芯真没看出来还是西班牙的 还得198一个 西班牙为啥还得用日语啊?
回复 wutuanjie 2014-4-29 19:56 发表在 28楼 的内容:
回复 t1291 2014-4-29 20:23 发表在 29楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
