30# 30#
发表于 2014-4-26 18:47 | 只看该作者
导演 2014-4-26 18:44发表在 29楼
已经调到分离轴承顶着压盘了
总泵间隙调了吗?进油管检查了吗?储油杯的透气孔检查了吗》??助力器加了回位弹簧了吗???????
31# 31#
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:48 | 只看该作者
拖车 2014-4-26 18:47发表在 30楼
没有检查,昨天直接换了总泵了,现在离合也不重
32# 32#
发表于 2014-4-26 18:55 | 只看该作者
导演 2014-4-26 18:48发表在 31楼
那就对了,这些都是需要检查的,很多维修师傅都是换件,不检查问题,上次我有个朋友车方向角度小,说去维修方向机,我就说正常的车一般不会的,请了2个大师傅检查没有检查出问题,我叫他大方向,我一下就知道是前左中心螺丝断了,还有一次在重庆大修理厂,师傅把解放的方向机拆了,装不回去了,说要换什么什么的,我当时是在哪里装空调,去看了一眼,维修工送了我一句,你还看得懂这个,我叫他直接让开,5分钟搞定,说我用了黄油,方向机会发卡,他又拆开,装了2个小时一样没有装上去,后来又得我出马,现在他也没有搞懂我为什么要用黄油装方向机,方向机用黄油会发卡,真的是,一个维修工能说出这个话,很多事情不能依靠维修工的,很多都是不懂的,
33# 33#
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:48 | 只看该作者
拖车 2014-4-26 18:55发表在 32楼
那就对了,这些都是需要检查的,很多维修师傅都是换件,不检查问题,上次我有个朋友车方向角度小,说去维修方向机,我就说正常的车一般不会的,请了2个大师傅检查没有检查出问题,我叫他大方向,我一下就知道是前左中心螺丝断了,还有一次在重庆大修理厂,师傅把解放的方向机拆了,装不回去了,说要换什么什么的,我当时是在 ...
我们也不可能什么都懂啊
34# 34#
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:52 | 只看该作者
刚才我试了下总泵间隙,踩一点下面的助力泵就有反应,也打开飞轮壳那个盖子看了下压盘分离,自我感觉分离不够大,你觉得跟总泵到助力泵那个油路有关吗
35# 35#
发表于 2014-4-26 20:33 | 只看该作者
导演 2014-4-26 19:52发表在 34楼
离合器踏板要有自由行程,不能太小也不能太大,没有自由行程离合器油不能很好的回到储液器里,行程必须大,可以调踏板的限位螺丝达到,离合器助力器必须的要有回位弹簧,离合器压盘如果是钢片的就好办,如果是4个分离爪的就必须调到一样平,分离爪的高度不能太低也不能太高,高了离合器容易打滑,低了分离不切底,不踩离合器,松掉离合器助力器放气螺丝,如果刹车油连续的流出来,就证明管路和离合器踏板基本正常,我想,你这个可能是在离合器助力器的调整和离合器管路有空气,也不排除离合器片质量的问题,飞轮磨损不平也有可能
36# 36#
毕竟隔山打牛还只是猜测
37# 37#
发表于 2014-4-26 20:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
导演 2014-04-26 18:39:43发表在 26楼
应该跟那个没关系吧,踩着离合车也动的
是不是档摘不下来或挂不上,建议检查那里
38# 38#
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:01 | 只看该作者
拖车 2014-4-26 20:33发表在 35楼
离合器踏板要有自由行程,不能太小也不能太大,没有自由行程离合器油不能很好的回到储液器里,行程必须大,可以调踏板的限位螺丝达到,离合器助力器必须的要有回位弹簧,离合器压盘如果是钢片的就好办,如果是4个分离爪的就必须调到一样平,分离爪的高度不能太低也不能太高,高了离合器容易打滑,低了分离不切底,不踩离合器 ...
总泵和助力泵换上去都要排下空气的呀,问题是换过之后还是有时能用,有时不能啊
39# 39#
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:02 | 只看该作者
一代威铃2 2014-4-26 20:55发表在 37楼
是不是档摘不下来或挂不上,建议检查那里
是啊,挂不上也摘不下,但是有时候就正常的哦
