 楼主| 发表于 2014-4-25 23:17 | 显示全部楼层
金杯骐运你让我说你什么好,正月16提的车到现在4700公里了,提车回来发现漏冷却液,到现在还没解决!踩刹车回刹的时候会有一个震动带异响!还没解决,在1800公里的时候发现废气管口湿湿的开始没在意,昨晚拉了趟高速最高80公里而且是极速了再也拉不上了,车上带2T货。回到家停车第二天发现废气管滴油到地上了!云内490 才多少公里就这样子!该怎么办
发表于 2014-4-25 23:22 | 显示全部楼层
看下气门导管,是不是磨损严重
发表于 2014-4-25 23:23 | 显示全部楼层
烧机油吗?
 楼主| 发表于 2014-4-25 23:28 | 显示全部楼层
乘风而行 2014-4-25 23:23发表在 2楼
烧机油吗?
排气管倒不会出现蓝烟
发表于 2014-4-25 23:30 | 显示全部楼层
福中福 2014-4-25 23:17发表在 顶楼
金杯骐运你让我说你什么好,正月16提的车到现在4700公里了,提车回来发现漏冷却液,到现在还没解决!踩刹车回刹的时候会有一个震动带异响!还没解决,在1800公里的时候发现废气管口湿湿的开始没在意,昨晚拉了趟高速最高80公里而且是极速了再也拉不上了,车上带2T货。回到家停车第二天发现废气管滴油到地上了!云内490 才多 ...
这个应该不奇怪 我的锡柴490的福田刚跑了三天的长途高速  速度也不高 稳速七十到七十五  连跑五至六小时 中途停两次 每次五分钟 现在我的下排气口有点湿漉漉的 但是没见油滴下来 机油也没缺  估计是长时间高转速惹的 只要转速慢下来应该就没事了
发表于 2014-4-25 23:37 | 显示全部楼层
福中福 2014-4-25 23:28发表在 3楼
排气管倒不会出现蓝烟
证明没烧机油啊
chenshihai0113 2014-4-25 23:30发表在 4楼
他说了。第二天见有滴油
 楼主| 发表于 2014-4-25 23:39 | 显示全部楼层
再过段时间我探下机油是否会减少明显
发表于 2014-4-25 23:44 | 显示全部楼层
福中福 2014-4-25 23:39发表在 7楼
再过段时间我探下机油是否会减少明显
是滴油的话,时间长了都会少
发表于 2017-6-23 04:41 | 显示全部楼层
没什么奇怪的,国产车就是这个样,还有你下坡的时候用了长时间排气制动也会出现这种现象的
