20# 20#
发表于 2014-6-22 22:46 | 只看该作者
lxk316 2014-4-24 18:08发表在 顶楼
奥铃捷运5.2,前几天去换了颗轮胎螺丝回来后,空车开都不怎么刹车,发现后桥半轴发热,今天跑得远点,单程200公里,刚到卸货地点,检查车的时候,摸了下半轴,烫的手都摸不了,拉11吨,路好不怎么刹车的,是怎么回事,以前拉比这还多都没有这现象?
轴承太紧了!!!!!
21# 21#
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:48 | 只看该作者
朱古力 2014-6-22 22:46发表在 20楼
轴承太紧了!!!!!
松的话,一般松多少合适?
22# 22#
发表于 2014-6-24 09:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
w59430 2014-06-22 16:36:06发表在 18楼
你应该是理解错了,他说的是后桥的加齿轮油口。你说的轮边减速一般都是大车或半挂的。
哦哦,这样啊。
23# 23#
发表于 2016-8-16 22:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上紧松两圈,转动车轮顺畅,不松动就好
24# 24#
发表于 2016-8-16 23:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
轴承上的紧了
25# 25#
发表于 2016-10-8 09:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 这个可以有! 于2014-6-20 15:05 发表在 13楼
桥上有两螺栓,下是排油。上是加油的,松下来手指插入,摸到油为正常,热的等凉点
正解
26# 26#
发表于 2016-10-8 15:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是修理工把轴承间隙调的太紧了
