6113 2014-4-27 17:59发表在 30楼 顺便说明:YC4D130-30意思是YC代表玉柴,4D代表4108,30代表国3。如是国4的则是YC4D130-40。你朋友被骗了。
回复 一路向南南 2014-4-28 13:23 发表在 40楼 的内容:
6113 2014-4-27 21:52发表在 35楼 不知道你车子装的是6A还是6G。应该都不错。
回复 跑遍云贵川 2014-4-28 17:46 发表在 41楼 的内容:
湖北小马 2014-04-28 13:23:41发表在 40楼 不好意思,打错了,应该是YC4D130-40的。所配输油泵为山东康达制造的
回复 玉柴神机 2014-4-28 18:10 发表在 42楼 的内容:
6113 2014-4-28 10:23发表在 39楼 第一个现象是正常的,因为这几台发动机的低速扭矩调大了加速烟会大点这个应该可以理解。如将烟调小可能会加速无力。想要有力烟又小必需调大增压压力(非正常手段正规厂禁用)。转速上去了烟小了部份原因就是因为转速升高增压压力升高的原因。第二要装硅油离合风扇只要空间允许还是能装的,这东西在北方有点用在南方是个故障源 ...
回复 王姚丽 2014-4-28 20:01 发表在 43楼 的内容:
回复 bjcfyunnan 2014-4-28 21:21 发表在 44楼 的内容:
回复 liuge 2014-4-29 07:13 发表在 45楼 的内容:
liuge 2014-04-29 07:13:33发表在 45楼 玉柴值得信赖 我玩过俩车都是玉柴抗燥!!! 就是油嘴子没阻水圈 爱长绣拆时费劲 不知现在改进没有??
回复 玉柴神机 2014-4-29 08:16 发表在 46楼 的内容:
6113 2014-4-23 23:42发表在 24楼 4发厂外景,4发厂主要生产4F、4W
回复 福田瑞沃! 2014-5-1 08:09 发表在 47楼 的内容:
福田608Y 2014-05-01 08:09:12发表在 47楼 我的发动机号D12F7D71311是哪产的YC4D120-20,没有劲,比我09年的130差远了!
回复 玉柴神机 2014-5-1 18:00 发表在 48楼 的内容:
6113 2014-5-1 18:00发表在 48楼 130的最大扭矩要比120大40N.m。这40N.m足够你一个档位了。你觉得没力很正常。另外4D_130是有中冷的,D12F7这机没有,不应拿两者对比。
回复 福田瑞沃! 2014-5-1 21:39 发表在 49楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
