byc22535 2014-4-20 21:13发表在 顶楼 先介绍一下车子:东风天锦、220马力、法士特大八档、东风轮边减速桥、5.6*2.4*1.1M底8边6大厢、前置自卸顶、轮胎11.00 EZ330; 我们这大部分都是东风的单桥,天锦、紫罗兰、拳头王,拉铁矿的,路太差,超载又太多(天锦一般都35t以上) 图片乱七八糟的,大伙凑合看着 这两张图是以前的,大厢高、轮胎大,不适合干现在 ...
回复 紫罗蓝蓝210 2014-4-26 18:47 发表在 20楼 的内容:
byc22535 2014-4-25 20:36发表在 17楼 这个是下坡没刹车了,失控把传动轴给催断了,传动轴戳到地上,直接把车给顶翻了,报废了 只有这一条路,挪路,照片上车已经被挪过了
回复 紫罗蓝蓝210 2014-4-26 18:52 发表在 21楼 的内容:
回复 渠江彬 2014-4-29 21:59 发表在 22楼 的内容:
回复 aini9quni 2014-5-2 09:26 发表在 23楼 的内容:
回复 qiushengluo 2014-5-14 12:25 发表在 24楼 的内容:
byc22535 2014-4-20 22:27发表在 5楼 重载90%的路程都是低档,不超过20Km/h,路太烂,但是还是事故频发,还是要一慢再慢啊!引以为戒啊! 没刹车了,下坡直接撞上来 空车,路边土虚,上不来了,我也搞过一次,铲车给拖上来的,他这个严重一点,怕拖会翻; 翻到路下了,德龙F3000,好像是因为换挡的时候没关排气制动导致发动机熄火,没方向,冲到路 ...
回复 苦逼的司机 2014-5-15 14:29 发表在 25楼 的内容:
byc22535 2014-4-20 22:33发表在 6楼 油门踏板上的这个开关好像接触不好了,不知道是不是时间长了,油门踏板回不到位了,故障是:下坡开排气制动,时有时无,有的时候用脚稍微挑一点油门踏板,或者稍微踩一下油门踏板,就有了; 由于坡陡,排气制动不能没有,所以现在直接把通往那个开关的线直接接通了,不知道有没有别的好办法
回复 苦逼的司机 2014-5-15 14:31 发表在 26楼 的内容:
回复 苦逼的司机 2014-5-15 14:32 发表在 27楼 的内容:
byc22535 2014-4-25 20:40发表在 10楼 这个就不好说了,不清楚怎么进到水里了,那里是个矮桥,刚下过雨,水漫过了桥面
回复 天然居 2014-5-20 21:34 发表在 28楼 的内容:
紫罗蓝蓝210 2014-4-26 18:52发表在 21楼 有2手车吗、加我QQ1747263468
回复 天然居 2014-5-20 21:43 发表在 29楼 的内容:
