430# 430#
发表于 2014-4-24 20:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我为-车狂 2014-04-19 10:17:08发表在 64楼
325的轮胎我头一回见,前轮还是轮减桥。
解放的也有
431# 431#
发表于 2014-4-24 21:22 | 只看该作者
我为-车狂 2014-4-19 21:31发表在 162楼
这位卡友给大家普及一下这车用处吧。
SYL3000-140Q型压裂泵车
   国家十二五重大科技专项—3000型压裂车,搭载四机厂自主研发的STP3300长冲程压裂泵、新一代控制系统和140MPa高压管汇,设备最大输出功率3000hp,最高工作压力140MPa,是目前国际上最大功率的车载压裂装备。
    目前,车载式3000型压裂机组已在焦石坝地区批量投入使用。设备各项指标达到作业要求,满足了“连续施工、大负载、长时间”的页岩气压裂需求,技术水平、安全可靠性和自动化水平大幅提升,为深层页岩气开发提供了压裂装备保障。
主要参数
产品型号        SYL3000-140
最高工作压力MPa(psi)        140(20000)
最大输出流量L/min(GPM)        2084(551)
最大输出水功率kW(hp)        2235(3000)
柱塞直径in(mm)        4-3/4”(120)
整车外形尺寸(长×宽×高)mm        12000×2800×4100
设备总重量kg        45000
标准配置        车装结构
压裂柱塞泵        STP3300
汽车底盘        BENZ4151 8×8
发动机        DDC,CUMMINS
发动机功率hp(kW)        3150(2350)/1900rpm
液力传动箱        TWIN DISC TA90
散热器安装方式        卧式
控制系统        网络自动控制
高压管汇系统        140MPa或150MPa
其他        电子超压保护装置
可选配置        橇装和拖车结构
底盘        KENWORTH
柱塞直径        5”,5-1/2”
控制系统        手持采集仪和网络控制箱
432# 432#
发表于 2014-4-24 21:24 | 只看该作者
这位卡友给大家普及一下这车用处吧。
主要参数
产品型号SYL3000-140
最高工作压力MPa(psi)140(20000)
最大输出流量L/min(GPM)2084(551)
最大输出水功率kW(hp)2235(3000)
柱塞直径in(mm)4-3/4”(120)
整车外形尺寸(长×宽×高)mm12000×2800×4100
设备总重量kg45000
标准配置车装结构
压裂柱塞泵STP3300
汽车底盘BENZ4151 8×8
发动机DDC,CUMMINS
发动机功率hp(kW)3150(2350)/1900rpm
液力传动箱TWIN DISC TA90
散热器安装方式卧式
控制系统网络自动控制
高压管汇系统140MPa或150MPa
其他电子超压保护装置
可选配置橇装和拖车结构
底盘KENWORTH
柱塞直径5”,5-1/2”
控制系统手持采集仪和网络控制箱
433# 433#
发表于 2014-4-25 13:02 | 只看该作者
我为-车狂 2014-4-21 17:51发表在 372楼
相片左侧的才是咱论坛版主,大胡子
宝刀不老~~
434# 434#
发表于 2014-4-25 13:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我为-车狂 2014-04-19 01:19:46发表在 23楼
来一张巨无霸,八驱大件运输车。600马力很暴力
这不是我家门口那个车吗!去天津了。
435# 435#
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
优帝 2014-04-24 21:24:07发表在 432楼
    目前,车载式3000型压裂机组已在焦石坝地区批量投入使用。设备各项指标达到作业要求,满足了“连续施工、大负载 ...
专业啊。
436# 436#
发表于 2014-4-25 14:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我为-车狂 2014-04-19 10:26:18发表在 69楼
看看这个是什么
铁路用的
437# 437#
发表于 2014-4-25 14:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我为-车狂 2014-04-19 10:34:33发表在 71楼
这个后面小轮子为啥不装轮胎。
上铁轨的
438# 438#
发表于 2014-4-29 11:32 | 只看该作者
大饱眼福,顶起来!
439# 439#
发表于 2014-4-29 11:35 | 只看该作者
奥铃蹦蹦车 2014-4-19 07:16发表在 40楼
很熟悉,但不确定是不是,是打封闭的不?
油田压裂车
