30# 30#
发表于 2014-4-15 00:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
xyb123 2014-04-14 21:53:37发表在 顶楼
想问问卡友用过发动机制动的,,用了对发动机有影响吗??  调气门了,,,使用后发动机里面有异响 想问问卡友们,,经常用发动机制动的,,到底对发动机有没影响?????求解答
时间长了对气门有影响
31# 31#
发表于 2014-4-15 05:23 | 只看该作者
欲速则不达 2014-4-14 23:45发表在 25楼
我单位的进口康明斯几十年了也没坏,你先分清楚发动机制动的种类以及要求的一些常规常识
齐哥你终于出现了,我也在纠结这小子说的到底对不对。
32# 32#
发表于 2014-4-15 08:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
对于所说的进气变排气,排气成进气,不知道有没有这样的机子。我估计没有,有的话也是个傻*发明的。
33# 33#
发表于 2014-4-15 09:33 | 只看该作者
开车要漂移 2014-4-15 05:23发表在 31楼
你纠结么?发动机制动分那么多种,主动压缩释放式的甚至都不需要蝶阀,排气气管受什么压力?
34# 34#
发表于 2014-4-15 09:34 | 只看该作者
孙桑 2014-4-14 23:55发表在 29楼
国内机械最大的问题其实不在于加工工艺   而是同样的设计要求   国内材料强度达不到的时候   就需要相应变更设计       常识不常识我就不关心了     我曾经经手过一套国产的柴油机组比日本原装进口的机器耐用度强太多  原因就在于制造厂家知道自己材料强度不足的情况下设计余度非常大
你先弄明白发动机制动的分类吧。
35# 35#
发表于 2014-4-15 09:35 | 只看该作者
孙桑 2014-4-14 23:51发表在 28楼
根据理论数值    发动机制动或者排气制动都是对机器无损的      之所以在中国这些理论模型里不存在的问题会发生    一是因为油质   二是因为发动机的材料工艺          比如排气制动只是将缸内制动的压缩空气容积腔换成排气尾喉     压力也远达不到缸内爆压       但是你能保证国内的材料强度能否达到国外基于国外材料设计的 ...
进口车你见过一辈子不检查气门间隙的么?你再看看中国现在是什么状态。
36# 36#
发表于 2014-4-15 09:36 | 只看该作者
欲速则不达 2014-4-15 09:33发表在 33楼
本来我知道的就不多,这个小子说话表面貌似有道理所以我就有点搞不明白了,齐哥我的MC07发动机制动是哪一类的啊?
37# 37#
发表于 2014-4-15 09:58 | 只看该作者
开车要漂移 2014-4-15 09:36发表在 36楼
泄气式被动非电控发动机制动。当你背压高于一定数值的时候蝶阀会部分泄压的。沃沃发动机现在部分也都有这种类型。
38# 38#
发表于 2014-4-15 10:04 | 只看该作者
欲速则不达 2014-4-15 09:58发表在 37楼
制动力能超过发动机正功率么?
39# 39#
发表于 2014-4-15 10:05 | 只看该作者
开车要漂移 2014-4-15 10:04发表在 38楼
制动力能超过发动机正功率么?
部分机型是没啥问题的,但是你的不行,因为你的是D0836,局限性了。
