一滴滴 2014-4-14 22:43发表在 18楼这还真不是标配的,是可以选装,460马力的奔驰没有,420的斯堪尼亚也没有,以上我说的都是公司一年内买回来的新车。
回复 孙桑 2014-4-14 22:47 发表在 20楼 的内容:
乐在人逍遥 2014-4-14 22:46发表在 19楼 上面那位老兄一直跟我争刹车王的不好,一直吹牛他的什么系统有多好看来用下来也有后遗症
回复 孙桑 2014-4-14 22:48 发表在 21楼 的内容:
回复 天外飞仙 2014-4-14 23:09 发表在 22楼 的内容:
xyb123 2014-4-14 22:03发表在 2楼 那我的气门间隙大了会不会是因为使用了发动机制动?
回复 欲速则不达 2014-4-14 23:41 发表在 23楼 的内容:
孙桑 2014-4-14 22:16发表在 6楼 如果发动机具备可变气门正时是无损的 但是货车这种中型柴油机不具备此功能 所以发动机制动的吸气过程的空气流向反过来的 也就是说他的吸进的空气是从排烟管进来的 根据连杆的受力工况来说发动机主要部件是无害的 但是排烟管的空气肯定是含有固体渣的 时间久了排气阀气密性受损另外说一下排气制动,排气 ...
回复 欲速则不达 2014-4-14 23:43 发表在 24楼 的内容:
孙桑 2014-4-14 22:30发表在 11楼 制动原理的确是压缩机原理 但是使用工况不一样 而且泄压行程时气门承受的压力比正常工作时要高得多 关于发动机制动无害说 厂家有宣传误导之嫌疑 但是除了排气制动跟发动机制动,其他的成本又是个问题 所以总归就是两权相害取其轻
回复 欲速则不达 2014-4-14 23:45 发表在 25楼 的内容:
回复 路神 2014-4-14 23:47 发表在 26楼 的内容:
回复 路神 2014-4-14 23:48 发表在 27楼 的内容:
欲速则不达 2014-4-14 23:45发表在 25楼我单位的进口康明斯几十年了也没坏,你先分清楚发动机制动的种类以及要求的一些常规常识
回复 孙桑 2014-4-14 23:51 发表在 28楼 的内容:
回复 孙桑 2014-4-14 23:55 发表在 29楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
