欲速则不达 2014-4-16 11:08发表在 123楼 如果这两个车的底盘各分总成速比是一样的,在发动机缸压一定的情况下那么只有2个可能: 1、蝶阀密封不良,在初期阶段建压不足; 2、发动机气门间隙调整不到位或者是间隙不当;WP10发动机2气门的,通常排气门的间隙是两个尺寸,总间隙0.4mm,发动机制动小活塞的那一块调整间隙是0.25mm
回复 674803987 2015-5-29 11:04 发表在 210楼 的内容:
674803987 2015-5-29 11:04发表在 210楼 维修手册说的是 0.20 怎么回事?
回复 欲速则不达 2015-5-29 11:55 发表在 211楼 的内容:
欲速则不达 2015-5-29 11:55发表在 211楼 2气门的?现在改了么?这个我就不清楚了。
回复 674803987 2015-5-30 23:13 发表在 212楼 的内容:
回复 leetianwei@163. 2015-11-23 09:30 发表在 213楼 的内容:
孙桑 2014-04-14 22:16:31发表在 6楼 如果发动机具备可变气门正时是无损的 但是货车这种中型柴油机不具备此功能 所以发动机制动的吸气过程的空气流向反过来的 也就是说他的吸进的空气是从排烟管进来的 根据连杆的受力工况来说发动机主要部件是无害的 但是排烟管的空气肯定是含有固体渣的 时间久了排气阀气密性受损 另外说一下排气制动,排气 ...
回复 养家糊口的我 2015-11-25 02:13 发表在 214楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
